Virranjakaja/sytytysongelma
Re: vika
Makso varmaan "pari" euroataneli1 kirjoitti:no multa löytyy kunnon mittari,kertoo kärki välin,ennakot,kierrokset ynm,oli pakko aikoinaan hommata,kun oli se viri kone,ja mitä tarkemmin sain jutut kohdalleen,eron kyllä huomasi..
Onko semmonen keltanen muovilaatikko paketti juttu ?Mois kirjoitti:Mul on joku varmaan Biltemasta tai Motonetistä 20 vuotta sitte tilattu paketti, siin on "kaikki" maholliset jutut
Tuli vaan mieleen et jostain joskus kulkeutu semmonen omalle tallille ja on varmaan 20vee ikää, siin on just "kaikki jutut"
strobo
no tämä boschin,ja nehän tunnetusti tosi edullisia,vaikka tuli alennukset,niin melkein kaks hunttia jäi maksettavaa,no onhan se siitä kiva,että saa yhtä tarkkaan kuin korjaamoissa,ellei vielä tarkemmaksikin,kun esim kalliossa oli yhden opettajan tane,missä oli just kaasari säädetty,ja se ihmetteli kun mustaa nokea pukkasi,no tsekkasin ekaksi seosruuvin,ja piti kokeilla paljon se on auki,no kiinni päin vetäessä.kun jo kymmenen kierrosta olin vetänyt,piti oikein kysyä paljonko ottivat kaasarin säädöstä,kun sen sitten lopuksi foordi hengellä kuntoon laitoin,eli kiiressä kun joskus tekevät sattuu hutilointeja,mutta lasku kyllä tulee.ja onhan mulla sellainen hauska sellaiseen joululahja setin tapaiseen kuuluva,strobokin,en oo sitä muistaakseni kun kerran kokeillut.ja tuota boschia voi käyttä myös kuin normi lamppua,mutta itse tulee enemmän käytettyä digi näyttöä.ja kertoo myös jakajan kunnon.eli onko välyksiä-
Joo, just semmonen keltanen loota, ei vaan muiskikuvaa et mistä ostettu, sul sit varmaan just sama lootahenu kirjoitti:Onko semmonen keltanen muovilaatikko paketti juttu ?Mois kirjoitti:Mul on joku varmaan Biltemasta tai Motonetistä 20 vuotta sitte tilattu paketti, siin on "kaikki" maholliset jutut
Elikkäs,jakaja löysälle ja käännellään suunnilleen siihen
missä tulee kovimmat kierrokset tyhjäkäynnillä,
siitä sitten hitusen takasin eli aikasemmalle eli vasemmalle eli vastapäivään..
niin että tyhjäkäynti on sopivan kuulonen.
Ja kokeilee sitten starttailla josko lähtee hyvin käyntiin ja
pitäs olla melko kohdillaan.
Strobolla tosiaan harvemmin tekee paljoakaan kun nää
jakajat alkaa olla sen verran kuluneita ettei pysy kumminkaan just siinä mihin laittaa.
stropo
joo,väljää löytyy vanhemmiten,mutta kun samalla selviää tällä lampulla heittelehtiikö arvot,ja tarvitseeko jakajan holkki vaihtaa,ja varmaankin bensaa säästyy,kun sytkä kunnossa,ja polttaa löpöt ihanteellisesti koko ajan,mutta kyllähän sen korva kuullollakin saa joten kuten käymään..
