Ja yliäänivoima on ylivoimaa :!:Taunus-Sälli kirjoitti:ohan toi "missä on ääntä siellä on voimaa" myös erään timo lehtimäen motto ni kai siinä jotain perää onJari H kirjoitti:Eli siis ääni on voimaa ja paljon ääntä on paljon voimaa?jucca kirjoitti:Isot sivuputket takarenkaiden eteen reilun kokosilla läpivirtaavilla vaimentimilla niin hyvä tulee.
Tuplapakoputket
Re: .
kysästäämpä täällä ku ei viihti uutta alottaa... jollaki oli muistaakseni keltasessa mk2 tupla putket tehty niin ettei ollu tankkia siirretty, en muista kellä enkä enää löydä galleriasta ku oli kuvatki tästä ratkasusta. nii onkohan kuinka palo/katsastus turvallinen ratkasu?
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Onkohan se taunusstyle nimimerkillä oleva?Walttu kirjoitti:kysästäämpä täällä ku ei viihti uutta alottaa... jollaki oli muistaakseni keltasessa mk2 tupla putket tehty niin ettei ollu tankkia siirretty, en muista kellä enkä enää löydä galleriasta ku oli kuvatki tästä ratkasusta. nii onkohan kuinka palo/katsastus turvallinen ratkasu?
Edit: Jaa no on tuossa Jannu:llakin näköjää tuplaputket. Ja kuvassa on viel orkkitankki paikallaan.
putket
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Juu ei mittää
Mun mielest se on iha ok jos putki ei oo iha litistetty tankkiin kiinni sekä kannattaa ottaa huomioon jarruputket ja letkut. Joskus katsastusmies huomautti ku oli aika kiinni jostai kohtaa pohjaa putki nääs. Ite alottelin kans tuplaputkien teon tuossa, monta vuotta pitäny jo
Minä upotin kuplan bensatankin konttiin ja varapyörän kotelon otin pois. Näin oli joku tehny ja siltä otin idean käytäntöön, ainaki on tilaa takana vetää putkea
mulle sano inssi että täytys olla 5cm irti korista se oli sen mielipide..Paussi kirjoitti:Juu ei mittääMun mielest se on iha ok jos putki ei oo iha litistetty tankkiin kiinni sekä kannattaa ottaa huomioon jarruputket ja letkut. Joskus katsastusmies huomautti ku oli aika kiinni jostai kohtaa pohjaa putki nääs. Ite alottelin kans tuplaputkien teon tuossa, monta vuotta pitäny jo
itse poistin tankin ja laitoin veneen tankin konttiin
vaikka piruuttaan
Onko kokemuksia saako tehdastekoissta vakiota äänekkäämpää putkistoa kutostaunukseen? Omassa päättyy nyt tuplaputket taka-akselin etupuolelle kun 10v aikana on ollut monta viritelmää jotka ovat aina kolisseet johonkin päin taka-akselistoa... Nuo eivät kolise, mutta meteli sisälle autoon on järkyttävä, vaikka ulospäin juuri oikeanlainen.
tasamaantallaaja
http://aijaa.com/osICcn
http://aijaa.com/hiIrCH
http://aijaa.com/gvupcM
http://aijaa.com/Rt7h9K Se erittäin erillainen ratkaisu......
48mm putket ja simonssit kahtapuolen ihan mukavat äänet.
Virtaus riittää tuossakin paksuudessa
Ainakin oman taunuksen ajokorkeudessa esimerkin kaltaiset putket ottaa kiinni varmasti ja luulis "normikorkusessakin" viimeistään töyssyissä kolisevan?tasamaantallaaja kirjoitti:Se erittäin erillainen ratkaisu......
On kyllä aika tarkka homma tehä hyvät taka-akselin ylitykset taunukseen, ainakin matalampaan yksilöön. Taannoin (liekö vieläkin?) Mopo-Sportin nettisivuilla myytiin 2" taka-akselin ylitystä taunukseen. Sekin luonnollisesti vaan toiselle puolelle.
Hyvältä näyttää, vähän samanlainen kuin minulla, ei keskivaimentimia, putkien alkupäässä x-haara joka on nyt uusin kokeilu. Itsekkin olen kokeillu montaa eri variaatiota. Taka-akselin ylitys oli hankala mutta sovittelulla. Kuoppaisella tiellä saattaa osua putket taka-akseliin. Ennen loppupäitä on lyhyet simonssit vaimentamassa. Ja minulla Kuplan tankki upotettu konttiin keskelle juuri putkien takii, sain ton idean täältä joku oli jo tehny. Ainut huono et on vaa 30l tankki, eli n.300km pääseetasamaantallaaja kirjoitti:http://aijaa.com/osICcn
Laitetaan nyt yks kuva omastakin, ettei mee ihan vaan suunsoitoks.
Tää tais olla se ensimmäinen pakorööri, mitä tuli taunukseen nysvättyä. Helpottaa jonkinverran luomistyötä, jos vararengaskotelo on sattunu häviämään..
kuva
..ei sen puoleen, ei ollut hyvä toikaan. Tommosseella maasto-alustalla menee ongelmitta röykyissäkin, mutta matalampana otti akseliin tietty kiinni. Vähä turhan järeetä putkeekin, muistaakseni 2,5"?
kuva
tasamaantallaaja
Juu hyvältä näyttää, ei tää kovin matala ole ja takana jäpäkät Monrepoon kaasu-iskarit
Joo variaatiota monia.
Tästäkin on alkuperäinen tankki poistettu ja bensiiniluukku peitetty.
Tarkoitus olisi tehdä alumiinipellistä ovaalipäinen kasoliinotankki takapenkin taakse sopukkaan....40-50ltr olisi tarkoitus
Ps. Pitää ottaa saundi-pätkä youtubeen kun käyn taas tallissa kylillä....
Mulla ainakin oli kauhea meteli, oli x putki ja 2 vaimenninta per puoli ja ulos renkaiden edestä. Olihan se alkuun kivaa etenkin parkkihallissa pöristellä, seuraavaksi tulee ihan normi putkisto taakse asti.
- FoorttiFani
