Pohjauskumit eteen?!
Tietääkös kukaa myykö joku yleinen tarvikeliike taunuksen etupäähän pohjauskumeja? En ny äkkiseltää löytäny intternetin ihmeellisestä maailmasta moisia.. Enkä täältä mitää vanhaa threadia missä ois moisista puhuttu. toinen irtos tänää, tarttis kiireesti jostaki!! (matala alusta ja konit alla, kohta tulee konista mehut pellolle..)
Jos jolla hyviä käytettyjä nurkissa ni saa niitäki tarjota!
vois niitä löytyä... mut mikä malli se on? ku niitä on ainaki kolmee erillaista. sellane mikä vaan painetaan paikoilleen,sit semmonen mikä tulee mutterilla yläpuolelta ja semmonen mikä tulee mutterilla yläpuolelta ja siinä on semmonen rautanen "lippa" kans....
Re: .
Mutterilla yläpuolelta ja metalline levy "lipalla" kumin ja palkin välissä mielestäni oli.Taunus-Sälli kirjoitti:vois niitä löytyä... mut mikä malli se on? ku niitä on ainaki kolmee erillaista. sellane mikä vaan painetaan paikoilleen,sit semmonen mikä tulee mutterilla yläpuolelta ja semmonen mikä tulee mutterilla yläpuolelta ja siinä on semmonen rautanen "lippa" kans....
Repes vaa irti siitä metallilevystä se kumi ja putos maaha tänää ku ruuvailin siinä..
Se kumi nii pirun pieni et mahtaako yleismallisia olla sopivia...
Jos jollai tosiaa kohtuu kuntoset käytetyt ni vois melkee kaks samantien ottaa ku noi vähä ottanu itteesä molemmat ku tupannu alusta pohjailemaa noilla nykysillä jousilla
Äsken kävin koeajolla shellikahvilla iskareitten ja apurungon puslien vaihdon jäljiltä ni kyl hirvitti joka ikine töyssy ja kanttari ja matelin jotai etanavauhtia kaikista yli
Biltemas on 8mm kierteellä ja kumin halkaisija 40mm ja korkeus 30mm.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=45
No ennen tätä päivää ollu katkotut vakiojouset ja vakio iskarit.. pohjauskumien ja tukivarsien välissä ~2,5cm, ei se kummosta töyssyä tartte että vähä tömähtää kumiin. Täällä pk seudullaki aika hirveetä möykkyä pienemmillä teillä varsinki tossa keväällä :?henu kirjoitti:Vaikka on madallettu ni mitenkä löysä alusta sulla on jos noin herkkään pohjaa :?
Ja jos sinne jonkun tarvike kumin saa tungettua ni eiköhän se massan edessä anna periks sen mitä sen pitääkin.
EDIT: Koneissa vielä se säätö siellä sisällä että jos jousitus pääsee painumaa paljonki syvemmälle ku kumin kanssa ni varmasti pamahtaa siihe iskarin säätöön se mäntä siellä sisällä ja sitte on kelvoton iskari. ..ehkä. Oli kyllä noin sentin lyhkäsempi koni ku vakio iskari vaikkei ollu painettu ihan säätöön asti ku tänää vertailin.
Tossa sit vähä tuhdimpi... http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=45
Toi ois kyl varmaan aika sopiva: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=45
