Taunus "ulvahtalee"
arska82
Taunus "ulvahtalee"
Viesti Kirjoittaja arska82 »
Taunus ruvennut pitämään todella outoa ääntä. Tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen tasainen ulahdus aina muutaman sekunnin välein. Ennen ulahdusta kaasarista kuulu sellaista kimeää röpötystä joka päättyy aina ulvahdukseen. Vika tullut kaasarin vaihdon jälkeen eikä ainakaan säätöjä muuttamalla kummene. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Kaasarina toimii siis weber dgav.
Oisko imuvuoto ?
Joskus jäi joku paksu tiivisteen nysä kaasarinvaihdon yhteydessä väliin ni ulis aika kovaäänisesti.
vilunki78
haiskastais vahvasti kyllä imuvuodolle, osaa pitää yllättävän kovaakin vihellystä
TaunusTomi
Ot: Minä kun olen aina luullut että tuollaiset oudot äänet tulee vain coupe mallisista autoista 8)
Taunus 78 Cosworth BOA
arska82
Tänään taas paikantelin tuota ääntä ja kokeilin vähän kaikkea ja yllätys oli suuri kun nappasin öljyntäyttökorkin irti. Ulvahdukset loppuivat siihen :shock: Kokeilin sen jälkeen taas korkin kanssa ja jo kohta ulvahti taas. Sen jälkeen muistin että laitoin paikalleen puhtaamman öljyntäyttökorkin joka oli muistaakseni sierrasta (korkissa ekat numerot 85). Tuossa korkissa on näköjään erona sen metalliverkon puuttuminen sieltä sisältä. Onko siis taunuksen oma korkki huohottavampi kuin sierran? Eli moottoritilaan tuntuis muodostuvan tuolla sierran korkilla alipainetta. Voisko olla järkeä?
En usko että se alipainetta muodostaa, enemmänkin ylipainetta :lol: onko miten loppuunajettu kone ?
arska82
Niin ylipainetta siis. koneella ajettu n. 155tkm. Vaihdoin aamulla oman korkin paikalleen ja ulvahtelu loppui ainakin toistaiseksi. Sierran korkki on näköjään täysin umpinainen kun taas taunuksen korkissa on huohotusreiät.
Meneehän sieltä lohkosta letku imusarjaan joten tuleehan sinne alipainetta jos ei saa mistään korvausilmaa...
Aikanaan ostettiin vanha Bedford Paloauto josta tuli öljyt pihalle takastefan kautta. Vikana oli et huohotinputki tukossa ja öljykorkkina jäähdyttimen painekorkki ja jostainhan sen paineet piti pukata pihalle ja tuli sen stefan kautta...
arska82
Korjausoppaan mukaan korkki huohottaa ulospäin.
