p3 kirjoitti:Tulppa ongelmia on kun seokset eivät ole kohdallaan, säädöissään olevissa ruiskumoteissa tulpat kestää kunnes alkavat vuotaa eristimen / rungon välistä.
Samaa mieltä. Omat ovat olleet ainakin mielestäni riittävän tarkassa säädössä, ovat toimineet puhtaasti läpi kierroslukualueen oli se sitten pintakaasu tai täyskaasu ajoa ja kaikkea siltä väliltä, ei ole kaasuttimeen päin paukkunu eikä perään jääny dieselmäistä mustaa pilvee
mutta noista tuttujen autoista en voi mennä takuuseen.
Minulla on juuri päinvastaisia kokemuksia tuosta ärrästä Taunus-Sällin kuvailemien tapaisista tilanteista vaikka ei tuplakaasari härveleitä itselläni olekaan, ihmetyttää hivenen. Täytyy lisätä vielä eräs tilanne jossa ärrän pimeneminen oli enemmän sääntö kuin poikkeus: Jos talvella erehty siirtämään autoa pihassa kylmiltään ryyppy päällä ja ilman että käytti lämpimäks asti ni seuraavan kerran kun starttas oli ainakin yks tulppa pimeenä. Joskus se heräs ja joskus ei kun pyöritti lämpimäksi asti.
Itsekin olen yleensä aina käyttänyt noita normaali NGK tulppia noissa eurovehkeissä ilman ongelmia. Se siinä ihmetyttikin miten iso ero toiminnassa oli saman valmistajan tulpissa. Pähkäilin asiaa sillon joskus ja tulin siihen tulokseen että se vastus särkyi niistä jostain syystä herkästi ja tuota vastustahan noissa normaaleissa ei tietääkseni ole. Vai heittelikö ne paikallisessa varaosaliikkeessä niitä seinään ennen myyntiin laittoa että saisivat niitä enemmän kaupaksi.
Voihan se tietysti olla että nykyisissä ärrissä on parempi vastusmateriaali jolloin ongelma on poistunut. Olen viimeksi 6 vuotta sitten ollut tekemisissä ärrän kanssa (Sierra) ja ensimmäinen kosketus niihin oli mopoaikaan kun varaosaliikkeen myyjä sanoi että laita häiriösuojattu ettei naapurit katso pitkään perään.
No eivät varmasti katsoneet perään kun alle viikossa pimeni niin ettei enää käyntiin lähteny.
Noita ärriä tulikin tuhottua muutama ennenkuin laitoin normaaliversion tilalle jonka jälkeen toimi moitteetta ja pitkään. Autoihin siirtyessä ajattelin että noilla ärrillä oli varmaan ongelmia vain 2t moottoreissa mutta jouduin toteamaan että sama homma oli myös autojen kanssa, tosin toimivat pitempään kuin mopossa.
Boshin normaali tulppia en ole käyttänyt aikoihin ja muistaakseni niitä ei ole tehty enää vuosikausiin Saksassa vaan jossain halpismaassa. Voin olla väärässäkin.
Boshin 4-kärkitulppia olen kerran ostanut kierroksen kutoseen silloin kun ne oli uusinta uutta. Ne ainakin oli valmistettu Saksassa mutta ei niistä ollut muuta hyötyä kun teho/painosuhteen pieni parannus johtuen kuskin lompakon kevenemisestä
ja muutenkin jäi sellainen kuva niistä etteivät olleet yhtä pitkäikäisiä kuin normaali NGK.
Nuo ND tulpat on ensimmäiset mitä koskaan on ollut ja ainakin tähän mennessä olen ollut niihin tyytyväinen.
Ja tämä oli vain minun kokemuksiin pohjautuva mielipide.
Ei ole tarkoitus tyrmätä muiden kokemuksia ja mielipiteitä, vaan yrittää auttaa miestä mäessä Taunuksineen.
Voi tietysti olla että noissa minun tapauksissa on ollut käyttäjässä vika, kun tietäs vaan mikä.
Palatakseni tuohon AteV8:n ongelmaan tuli mieleen sellainen että jos autossasi on automaattiryyppy, niin toimiiko se vai voiko se jumia esim. päälle asentoon.
