kromi-muovi osien entisöinti
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Taco kirjoitti:Pitäsköhän noille kimppatilausjutuille tehä joku oma osio?
Ei olisi hullumpi ajatus. Tuonne osto ja myynti osastolle.
2x 12m -65
Walttu
Viesti Kirjoittaja Walttu »
saakohan tommosen 74 vm taunuksen peiliä purettua? pitäs muivi reunus joka heti peilin ympärillä entisöidä. kromit kulunu pois... vai onko ollu alunperinkään :?:
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Hei, tähän muovin uudelleen kromaukseen. Juttelin ammattikoulun maalausopettajan kanssa ja he ovat saaneet juuri tuollaisen muovin kromaus laitteen, kuulemma vain kaksi euroopassa kyseistä laitetta, parin vuoden päästä kuulemma tekevät jo asiakkaille noita. Kuulostaa meinaan aika hyvältä :wink: Ja kun ammattikoulu kyseessä, tarvinnee maksaa vain aineista lähinnä.
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Ei kuulosta ollenkaan pahalta tuommone 8)
Virtanen
Viesti Kirjoittaja Virtanen »
Ja sitten ne ihmettelee ku kauhee läjä taunuksen osia tulee kromaukseen :lol:
Ford Taunus Coupe vm-75
(projekti)
Toyota Camry 3.0 V6 -97
Walttu
missä amiksessa? laitahan ilmotusta ku alkavat tehä ni lähetän läjän osia :lol:
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Koulutuskeskus Tavastialla hämeenlinnassa. Sanoi että on vielä niin vieras laite heille, etteivät uskalla tehdä asiakkaiden töitä vielä, mutta tosiaan 2vuotta sanoi että sillon jo tehdään. Täytyy vaikka kysästä kun nään sitä seuraavan kerran kun haetaan kaverin osia pois maalauksesta :)
Sultzi kirjoitti: Juttelin ammattikoulun maalausopettajan kanssa ja he ovat saaneet juuri tuollaisen muovin kromaus laitteen, kuulemma vain kaksi euroopassa kyseistä laitetta,.
Kyselitkö tarkemmin et millanen laite kyseessä ?
Oisko saman tyylinen tyhjiö härdelli http://www.specialtychromedplastics.com/the_process.htm
Joo, joku ton tyylinen varmaan kyseessä, tulikin tuosta mieleen että puhui jostain alumiini tai hopea päällystyksestä.
teroniusmonk
Mä kromautan koko auton! :D
jryti
Walttu kirjoitti:saakohan tommosen 74 vm taunuksen peiliä purettua? pitäs muivi reunus joka heti peilin ympärillä entisöidä. kromit kulunu pois... vai onko ollu alunperinkään :?:
Onko ohut vartinen peili vai suurempi "norsunkorva"? Purin itse nuita ohut vartisia tuossa juuri... Oli myös kromit hukassa :D
2x 12m -65
Walttu
ohut vartinen. miten se puretaan nätisti ettei mene hajalle :D
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
jryti
Walttu kirjoitti:ohut vartinen. miten se puretaan nätisti ettei mene hajalle :D
Se muovi "tuki", josta ne kromit on lähtenyt, on kynsillä kiinni siinä peilissä. Muistaakseni parasoli että aloitti kulmasta sen irroittamisen. Eli painaa sitä peiliä sisään kun siellä alla on jousi, sitten varoen se muovi irti peilistä, jonka jälkeen se jää peilin ja sen peltikuoren väliin, sitten varoen painaa pitkiltä sivuilta sitä muovia "tiimalasiksi" niin se mahtuu muljahtamaan pois sieltä pellin välistä.
Lähtee ehjänä kun sitä muovia ei taivuta liikaa. Ja muistaa ottaa sen ensin peilistä irti ettei katko niitä kynsiä.
Tuohon muoviin se kromikalvo voisi olla hyvä...
2x 12m -65
Eipä näy olevan kromattu ainakaan tuo varaosana myytävä muovikehys: http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1
Walttu
vai onko tuo kromattu ja loistaa vaan ni näyttää valkoselta??
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
