Matalampi taneli
JiiTee kirjoitti:Kits, Mois!! Autoit laiskaa nopsaan... :lol: Onko kokemusta paljon engelsmanni ottaa rahdeista rahaa? Pohjaako se jousistus ihan normi kieputuksessa pelkallä kuskillakin? Pitäis nyt jonkin sortin käytettävyys säilyä ettei tarvii varoa liikoja. Varomisesta on kokemusta ihan riittävästi...
50 euroo meni rahtii joskus muutama vuos sitten lukkomurikasta, sama ehkä jousista? Tilasin kyl tänä vuonna Rallydesigniltä GAZ:n iskarit, mut en muista yhtään rahtimaksua eikä kuittiakaan oo nyt saatavilla.
Ne 2" madaltavat etujouset on niin pirun löysät et ne meni pohjilleen ihan auton painosta. vaihdoin niiden tilalle Spaxin 40mm madaltavat ja ne on huomattavasti jäykemmät. Burtonin etujouset oli vapaana jopa pidemmät kuin Spaxit mut kun on niin löysät niin keula tippu ihan tonttiin. Tuol mun gallerias on kuvii mistä näkee kuinka alas tipahti.
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Mois kirjoitti:Ne 2" madaltavat etujouset on niin pirun löysät et ne meni pohjilleen ihan auton painosta. vaihdoin niiden tilalle Spaxin 40mm madaltavat ja ne on huomattavasti jäykemmät. Burtonin etujouset oli vapaana jopa pidemmät kuin Spaxit mut kun on niin löysät niin keula tippu ihan tonttiin. Tuol mun gallerias on kuvii mistä näkee kuinka alas tipahti.
Jaahas, taitaa jäädä enklantilaisille ne jouset... Maailmalla oli vielä Cobran valmistamat jouset, mutta niistä ei varmaan ole kokemusta kenelläkään? Ei kenelläkään sattuis olemaan käytettyä satsia?
Vois kai sitä laikatakin noi vanhat mutta mulla on jääny sellanen muistikuva ettei ne enää oikein istu sen jälkeen. Ainakaan etujouset ei istunut alatukivarteen... :roll:
matala..
pilleillä vähä kuumaa ja painaa sen viimesen kierroksen yhteen ni sit istuu alatukivarteen edessäkin,takajousien yläpäähän sama homma... tulee ihan hyvät :)
Meikäläinen hioi rälläkällä sen katkastun pään sopivaksi ja istui ihan hyvin se jousi kun paino oli päällä. Osta vaan RallyRacelta Spaxin jouset. Niitäkin joutuu kyllä rälläköimään jos haluaa kunnolla madaltaa :D
JiiTee
Täytyypä funtsia mihin päätyy... Spaxin jouset olis kyllä järkevä ostos mutta kun se tärkein puuttuu eli rahat. Jospa kevään aikana rikastuis sen verran että sais ostettua ne.
Jos köyhyys vaivaa keväällä edelleen niin varmaan kierroksen kun ottaa niin riittää? Viimeks taisin ottaa kaks jonka jälkeen ei voinut ottaa enää täyttä rytmiryhmää kyytiin... Ilkeetä semmonen. :lol:
Ehkä sul oli sit normaalii löysemmät jouset mistä otit sen 2 kierrosta...
Omista vakiojousista otin pois 1,5 kierrosta eikä pahemmin madaltunnu.
Kharvinen
Viesti Kirjoittaja Kharvinen »
tervepä terve taunus hemmot... kuis paljon tollasen vuoden 80 2d (olisko sit mk 3?) tanarin jousista vois ottaa pois et olis jonku näkönen? vai mistä sais ihan alusta sarjoja tai madaltavia jousia? jos joku vaikka viitsisi linlin laittaa???
2.3 16v Evolution I
Viesti Kirjoittaja ft79 »
eikös rally racelta saa madallus jousia...
no parikiekkaa pois niin säilyy ajettavuus... :lol:
rallyracesta saa -40mm jouset. http://www.rallyracefin.fi
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Mä tilasin -40mm GTS alustasarjan kitupiikki.netistä joskus kesällä. Ei ollut pahan hintainen ja alusta tuntuu ihan muulta kuin 28 vuotta vanhalta Taunukselta, mutta auto madaltui näin huimaavan paljon.
jeddah kirjoitti:Mä tilasin -40mm GTS alustasarjan kitupiikki.netistä joskus kesällä. Ei ollut pahan hintainen ja alusta tuntuu ihan muulta kuin 28 vuotta vanhalta Taunukselta, mutta auto madaltui näin huimaavan paljon.
Elikkä tossa sarjassa myös iskarit mukana? Onks ne jossaa Kiinassa tai Koreassa tehdyt???
jeddah
Mois kirjoitti:
Juu on tietty iskarit mukana. Iskarit ovat modattu KYBin tarvikemalleista ja jouset ovat jotain.... mitälie...
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Mitenkä korkee tuo on lepoasennossa, eli kanttaamattomana? :P
jeddah
Januzki kirjoitti:
http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunu ... teilla.JPG
Tuossa on toinen erittäin huono kuva 175/65R14 donitseilla alustasarja alla. Voin mitata pyörännavasta jossain vaiheessa jos muistan ottaa rullamitan mukaan... Kuitenkin, katsastusinssi totesi paremmaksi olla muutoskatsastamatta tuota alustasarjaa kun silminnähden auto on ihan normaalikorkeudella :roll:
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
Rälläkkää vaa jousille. Mulla on muistaakseni 1,5 kierrosta pois auton alkuperäisistä jousista, ihan hyvä ajaa, sopivan jäykkä normaaliajoon.
Ja on nykyään oikeen muutoskatsastettukin rälläkkäjousille. 8)
