polyuretaani puslat
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Laitoin muuten vielä galleriaan mittakuvan niistä apurungon puslista, noilla mitoilla kun sorvaa nailonista niin tulee tosi tiukka sovitus, mutta menee vielä hyvin kuitenkin paikalleen. Kuvan pituuksilla puslien väliin jää rakoa ~milli.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-8818
FoorttiFani
Elikkä siis kuvassa näkyvä holkki pitää myös vaihtaa? Tajusinko oikein? http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 653&pos=26
jeddah
FoorttiFani kirjoitti:Elikkä siis kuvassa näkyvä holkki pitää myös vaihtaa? Tajusinko oikein? http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 653&pos=26
Jep, jos kerran on täsmälleen samankokoinen kuin uudessa puslassa, siinähän näyttää se holkki olevan kiinni. Se on vain prässätty siihen tukivarteen, tosin saattaa olla hieman ruosteessa...
FoorttiFani
selvä, koitetaan saada irti
FoorttiFani
Kuinka kovin ootte tukivarsien puslia kiristelly? Laittelin etualatukivarsia paikkaansa ja kokeilin kiristää 5 kiloon, kun semmosesta joku aikasemmin mainitsi. Ei oikeen tuntunu klappi lähtevän vielä pois, vasta 6-7 kiloa niin rupes oleeen jämpti. Kyseessä on M12 pultit harvalla kierteellä ja 10.9 lujuutta.
FoorttiFani kirjoitti:Kuinka kovin ootte tukivarsien puslia kiristelly? Laittelin etualatukivarsia paikkaansa ja kokeilin kiristää 5 kiloon, kun semmosesta joku aikasemmin mainitsi. Ei oikeen tuntunu klappi lähtevän vielä pois, vasta 6-7 kiloa niin rupes oleeen jämpti. Kyseessä on M12 pultit harvalla kierteellä ja 10.9 lujuutta.
71 - 82 Nm lukee korjausoppaassa.
FoorttiFani
seelvä, kiitoksia
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Rally Race:sta tilasin SuperPro:t taka-akseliin, prässillä vanhat pois, sitten uudet tilalle jonka jälkeen holkit. Tuo holkkihan ikään kuin puristaa puslan kunnolla kiinni.
Joka puslan pussissa tuli valkosta tahnaa jota survoin melkein joka paikkkaan ja lisäksi oli vielä hienot tarrat joita nyt on liimailtu joka paikkaan ja annettu kavereille :)
Otin koko taka-akselin irti ja puhelimessa tilatessa mittailtiin kaikki puslat oikein koska puslien koossa on eroja. Ajattelin aluksi käyttää hiekkapuhalluksessa jne., mutta taidampa kesällä vetää jonkun öljy kanahkan päälle akseliin sekä tukivarsiin tjsp.
Hintaa koko setille toimituskuluineen (ilman kallistuksenvaimentimen puslia) jäi reilusti alle 200e. En oo muita puslia käpistelly, mutta valujälki oli mielestäni hyvä, kaikki meni jämäkästi paikoilleen ja värikin oli ihq:n sininen.
Alatukivarren akselin puoleisen pään puslan holkit oli tuuma koossa, eli porattiin 12mm:ksi ja tietenkin vinolla karalla, eli meni v*tuiks (niinku mulla yleensä). Onneks oli sorvi vieressä ja sorvattiin uus aaainakin 10kg palikasta ;)
Akseli on nyt paikoillaan, jarrut odottaa vain ilmausta. Momenttiin ajattelin vääntää auton ollessa vaakatasossa, sanoitte mitä sanoitte :roll: Ja jos kaikki menee hyvin (yleensä tosiaan ei mene), vuoden vaihteessa pörrätään Sodankylässä. Matkalla käyn toki hieromassa Herkon jalkoja :lol:
FoorttiFani
sen takii noissa puslissa on erikoisen hyvä valujälki koska noi tehään vissiin sorvaamalla :lol:
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
FoorttiFani kirjoitti:sen takii noissa puslissa on erikoisen hyvä valujälki koska noi tehään vissiin sorvaamalla :lol:
No, se selittääkin paljon :lol:
Mitenkä muuten, kummat kannattais mielummin tilata, nuo Tacon mainitsemat SuperPro:t vaiko E-Bay:sta ne Flo-Flexit? Superflexejä en ees haaveile niitten hinnan takia.. :roll:
Ilmeisesti noilla kahdella eka merkillä ei paljon hintaeroja oo?
SuperProt ja SuperFlexit nähtävästi ihan samoja puslia (samat tuotenumerot), Flo-flexit halpa kamaa=huono... Jos SuperProta saa halvalla, niin niitä kannattaa ostaa.
Januzki
Mois kirjoitti:SuperProt ja SuperFlexit nähtävästi ihan samoja puslia (samat tuotenumerot), Flo-flexit halpa kamaa=huono... Jos SuperProta saa halvalla, niin niitä kannattaa ostaa.
Kiittää hän. Pitää tuossa jossain vaiheessa ruveta kaikki alustan puslat tilailee :)
Januzki kirjoitti:
PowerFlexit kans laadukkaita puslia.
www.oldcars.de saa ehkä tällä hetkellä halvimmalla noita SuperProta, ellei sitten RallyRace myy halvemmalla?
Itselle tuli superflexin puslat kaikkialle muualle paitsi apurungon kiinnityksiin. Maksohan ne vähän, mutta ostettu suoraan superflexiltä, joten vähän edukkaammat oli. Toivottavasti kestävät ;)
Viesti Kirjoittaja ft79 »
löytyisköhän jostain kaikkien puslien kaikki mitat :?: :?:
