sierran takajarrut
Sitä tossa aiemmin tarkoitin eli noin se toimii.
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Mois kirjoitti:Sitä tossa aiemmin tarkoitin eli noin se toimii.
Kyllä tajusin, sä oot vain nopeempi kirjottamaan :)
FoorttiFani
selvä homma
FoorttiFani
Tuota noin, mites vetarit lähtee irti pikkuperästä? Otin ne pultit auki siitä jarrukilvestä, mutta ei ainakaan pienellä vasaroinnilla lähteny vetari pois. Onko se jostain vielä kiinni vai pitäiskö jo lähteä?
Sain nyt toiseen jarrukilpeen tehtyä uudet reijät, eikä ne menny ihan keskelle. Kuinka tarkkaa noitten reikien kanssa mahtaa olla? Että jos ne on hiukan pielessä ni rupeeko jarrut laahaa helposti?
Scannasin Taunuksen korjausoppaasta ohjeita:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-9220
vtormane
FoorttiFani kirjoitti:Tuota noin, mites vetarit lähtee irti pikkuperästä? Otin ne pultit auki siitä jarrukilvestä, mutta ei ainakaan pienellä vasaroinnilla lähteny vetari pois. Onko se jostain vielä kiinni vai pitäiskö jo lähteä?
Se vaatii vähän voimaa :) Ite oon silleen ottanu joskus että kahdella pitkällä pultilla olen takaapäin kiristänyt vetoakselin laippaa vasten. Tasaisesti kun kiristää niin jees.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Mä otin irti silleen että pulttasin vetariin vanhan romun jarrulevyn ja otin ison lekan käteen ja hakkasin muutaman kunnon jysäyksen pyöritellen vetaria samalla. Lähti... :roll:
FoorttiFani
Ok eli voima käyttöön :D. kiitoksia.
Jep, tääläpäin oli sen verran vetarit kiinni et hitsasin suoraan vetariin sellasen metrin rauta tangon johon hitsasin sellasen kolmion muotosen 8mm paksusen palikan kiinni ja isolla lekalla melttasin sit jonkuaikaa.
Liukuvasaratyyppisellä ulosvetäjällä lähtee... Meil on semmonen ite tehty. Hitsaa vaikka vanhaan peltivanteseen paksun akselinpätkän ja siihen joku suht raskas se liukuosa...
Tai sit takoo isolla vasaralla suoraan vanteeseen...
FoorttiFani
Kuinka iso spaceri sinne vetarin ja rummun väliin pitäis laittaa, näissä sierran jarruissa.?
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
Mä laitoin Sierran etujarrulevystä irtileikatun keskiosan, mutta ohuempikin olisi riittänyt. Muistaakseni tuon paksuus oli ~7mm.
6 mm tais joku kertoo? Eli varmaankin n. 6 - 7 mm.
FoorttiFani
asia selvä
FoorttiFani
Löytyiskö jostain ohjeita noitten sierran kenkien asennukseen. Ekaa kertaa jarruja kasaamassa :)
