Ja kyllä se akseli mun mielestä oli ihan mustaa rautaa...voin olla kulla väärässäkin
ohjaustehostin
Täytyy sitä rattiakselia sovitella sitten kun saa Hammastangon palkkiin kiinni.Itsekkin sitä suunnittelin ja mietin,että jos katkasis sopivaan mittaan,vääntäs akseliin kierteet ja sorvais pitkän holkin johon vääntäs kierteet kanssa sit vaan lukitus hitsaamalla...Tää oli vaan ajatus
Nyt on Scorpion hammastanko taunuksen palkissa kiinni.Konetta sattaa joutua jättämään ehkä vähän ylemmäks taikka sit pitää muotoilla öljypohjaa,mutta sen näkee sitten kunhan sovittaa konetta palkkiin...raidepäät täytyy vielä lyhentää,mutta seuraavaksi täytys katsoa,miten rattiakselin saa käymään.
Laitoin muutaman kuvan galleriaan.
Eikös tuo kolmioakselin kiinnityskohta tulipellissä ole suurinpiirtein samassa kohtaa Taunuksessa, Sierrassa ja Scorpiossa? Äkkiseltään kuvittelisi, ettei siitä apurunkoon voi olla kovin suuria mittaheittoja... Ja Taunuksen rattiakselissa on vielä aika pitkä se kolmiopätkä, joten itselle järki sanoisi että siitä lähtisi muokkaamaan. Saisi muutokset vielä leimamieheltä piiloon korin sisälle
Mertie pub & 3D
Tuumailin sitä rattiakselin lyhennyshommaa...
Mulla on Scorpion hammastangossa kiinni se booriosa,kumirätti ja se kolmiokiinnitysosa.
Taidan tehdä niin,että pätkäsen siitä taunuksen nivelosasta sopivan pätkän ja ajan jyrsimellä päähän kolmion,että saa sen tohon hammastangon päähän kiinni.Ei tarttis tehdä hitsausvirytyksiä...
Tulisko näin hyvä...?
tähän mennessä tuo ohjaustehostin-brojekti on sujunut ehkä vähän liiankin helposti.
Jossain vaiheessa tulee takkiin varmasti ja kunnolla...
Rattiakselin lyhennys oli helppo juttu,kun oli tallessa se scorpion boori,rätti ja kolmiokiinnitysosa.
Taunuksen nivelosasta sopiva pätkä ja rälläkällä ajoin kolmion päähän.
Hammastanko on nyt korkeimmassa kohdassa koneen kohdalla n.7cm palkin pinnasta ja tossa mun
toisessa Taunuksessa on palkista öljypohjaan n.7cm,tosin siinä on aika väsyneet kannakekumit ja kone roikkuu niissä,uusilla kumeilla ei tartte varmaan kovin paljoa konetta nostaa...
Olisikohan jonkun Sierran öljypohjasta tuohon tilakysymykseen apua...? Ainakin mulla tuon DOHC -koneen pohjassa on ihan julmetun kokoinen aukko tuolle hammastangolle, siihen ainakin mahtuisi hyvin moinen möhkäle väliin.
Mertie pub & 3D
Mistäs löysit noin lyhyen Scorpion ohjausakselin kun ei näytä muokatulta, kattelin tota omaa Scorppion originaalia et se käy muuten kun vaan lyhentää noin 30 mm.Tomi kirjoitti:Rattiakselin lyhennys oli helppo juttu,kun oli tallessa se scorpion boori,rätti ja kolmiokiinnitysosa.
siinä on Scorpion rättinivel ja se kolmiokiinnitysosa ja lyhensin taunuksen omaa rattiakselia jossa on se ristikkonivel ja ajoin rälläkällä pään kolmion malliseksi,että kävi tohon Scorpion kolmiokiinnitykseen...
Onko selvitetty tarpeeks epäselvästi
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
