levyt taakse
Tiku
levyt taakse
Viesti Kirjoittaja Tiku »
joskus oli kumipuslassa jonkun firman mainos jolla oli myynnissä taunukseen levyjarruja taakse täydellisenä hintakin tasi olla jotain 400€ jos en väärin muista..mikähän firma se oli jos joku muistas..
TaunusTomi
Rallyrace..
Taunus 78 Cosworth BOA
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Aika arvokkaalta tuntuu...eikös se ollu 309GTI:n takalevy ja Scorpion takasatula,niin tulee taunukseen levyt taakse aika kivuttomasti
viewtopic.php?t=3775&postdays=0&postord ... at&start=0
Taunus 2.0i -72
TaunusTomi
Mulla on paikallaan neliveto sierran takalevyt ja scorpparin satulat. 10mm raudasta tehty suorat adapterit joilla saa satulan kiinni.Rallyracesta tilasin käsijarruvaijerin(valmiiksi sopivat päät niin ei tarvi kikkailla mitään turhaa) Niin ja pinnapultit vaihdoin pidempiin että sain vielä vanteet kiinni.
TaunusTomi kirjoitti:Rallyracesta tilasin käsijarruvaijerin(valmiiksi sopivat päät niin ei tarvi kikkailla mitään turhaai.
Minkä auton käppärivaijeria pitää kysyä jos Rallyracesta tilaa?
TaunusTomi
Coswortti sierran. Sopii ns. heittämällä.
TaunusTomi kirjoitti:Coswortti sierran. Sopii ns. heittämällä.
Eiks "normaali" 4-veto Sierran vaijeri käy? Niitä vaan löytyy jopa Motonetistä :D
TaunusTomi
Kai sekin sinne menis :roll:
levyt
itellä vähä noi lakipykälät hukassa mitä tulee kaikennäkösiin muutoksiin, ni kertokaas joku viksumpi että mites noitten takalevyjen kans leimalla? tarvii kai muutoskatsastaa? tarviiko leimamiehelle/naiselle sepittää jotai huuhaata,vai uskooko se ees vaikka puhus totta? :D
Tomi
Viimeks kun kävin leimaamassa omaa taunusta,niin kysyin takalevyjen asennuksesta.
Inssi sano,että muutoskatsastuksella menee ja jos asiallisesti on toteutettu,niin ei mitään ongelmaa.
Sano myös,että pääsylinteri pitäis vaihtaa levyjarrumalliin ja mahdollisesti laittaa jarrupaineen säädin.
Taunus 2.0i -72
TaunusTomi
Asialliset kiinnikkeet kun tekee ja niin päin pois niin muutoskatsastukselle vaan. :wink:
Empä ainakaan ite meinaa muutoskatsastaa jos taakse laitan levyjarrut. Jos normaalissa vuosikatsastuksessa jotain huomauttaa, niin sanon et ne on muutoskatsastettu jo 80-luvulla. Ei meinaan oo merkitty mitään rekisteriotteeseen kun vaihdoin kutoskoneen + laatikon + perän 80-luvulla ja ne on kyllä muutoskatsastettu asiallisesti aikanaan. Mut jos välttämättä vaativat muutoskatsastusta niin eihän se oo mikään ongelma :D
Virtanen
Viesti Kirjoittaja Virtanen »
Ihan vaan mielenkiinnosta vähän offtopicia kysyn mutta.. :twisted:
Onko kukaan muutoskatsastanut parempia jarruja tän uuden säännöksen jälkeen, eli jarruista ei pitäisi enää tulla muutosprosentteja :?:
Ford Taunus Coupe vm-75
(projekti)
Toyota Camry 3.0 V6 -97
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
ei tuu prosentteja enää kävin broidin eskon leimaas viimekesännä eikä tullut prosentteja, merkattiin kyllä otteeseen. muutoinkin uudet prosenttisäännöt tuntu loistavilta vaikka autoon oli vaihdettu tekniikka läpiasti jäi prosentit alle 30
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
levyt
onko kukaan kokeillu esim. näitten sierran levyjen ja satuloitten kans että mahtuuko 13" vanne? :) tietty vanteissakin on vähä eroja mut silti. ku ei anna luonto periks laittaa isompia.. :wink:
