Type 9 vaihdekepin purku
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Nyt vihdoin tuli pultattua sierrasta lainattu type 9 pohjaan kiinni, ja ongelmaksi muodostui tuo kepin muotoilu.
Pitäis siis saada keppiä huomattavasti suorempaan, et toimisi toivotulla tavalla. Mitenkähän tuon saisi purettua alapäästää siten että pystyisi kepukka alkaa väännellä? Vähän liikaa muovi ja kumi osia eli ei kuumennus saati sitten rälläkkä/hitsi tekniikat toimi. Eikä viitsisi alkaa suoraan voimalla kokeilla että mikä paikka hajoaa ensimmäisenä.
Re: Type 9 vaihdekepin purku
sv22 kirjoitti:Vähän liikaa muovi ja kumi osia eli ei kuumennus saati sitten rälläkkä/hitsi tekniikat toimi..
Ei se nyt niin paljoo lämpee ku jäähyttää vaikka märällä rätillä samalla ku hitsaa, eli poikki vaan ja vähänkerrassaan turaa kiinni.
Muurahainen
keppihän on irto kamaa. Ota se irti, katkaise ja hitsaa sitten.
heikkilä
Viesti Kirjoittaja heikkilä »
Muurahainen kirjoitti:keppihän on irto kamaa. Ota se irti, katkaise ja hitsaa sitten.
Aivan totta. Sen rätin alla oli muistaakseni vain muovinpala 4:llä ruuvilla kiinni. Sen alla on itse vaihdekepin pultit joita taisi olla 3 vai miten se oli :)
''Sehän käy ku vanha Taunus''
-73 Coupe GXL V6 2.0->2.3 :täysremontti
-73 Mazda 1800 deluxe :entisöinti (MR)
- Käyttöautona joku riisiraketti
fonzie
Viesti Kirjoittaja fonzie »
Mää ainaki laitoin sen Sierran kepin Taunukseen. Vähän kromimaalia pintaan ja nuppi ja kumipussukka Taunuksesta. Paljon mukavampi vaihtaa, kun ei tarvi kurkotella vaihekeppiin.
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
FoorttiFani
Paljonkos type ysiin menee öljyä?
fonzie
Vähän toista litraa. 1,1 muistaakseni tarkka.
entiset Taunukset:
FoorttiFani
ok, kiitoksia
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
FoorttiFani kirjoitti:Paljonkos type ysiin menee öljyä?
Riippuu laatikon vuosimallista.-87 asti 1.9 litraa ja uudempiin 1.25 litraa.
