pohjamaalista
Tomi
pohjamaalista
Viesti Kirjoittaja Tomi »
onko kokemuksia ppg:n dp40 pohjamaalista? mikähän mahtaa olla kuivumisaika?
Yleensä mitä olen pohjamaaleja käyttänyt,niin on hiontakuivaa jopa samana päivänä.
Eilen maalailin yhden auton tällä maalilla ja ei ole oikein kuiva vieläkään...kuivunut yli vuorokauden.
Oliko maalissa vika vai onko vaan pitkä kuivumisaika?
tauno82
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
uskltaisin sanoa että maalissa vikaa,pitäshän pohjmaalit kuivua vuorokaudessa viimestään..
Tomi
täytyy muutama päivä odotella ja kokeilla sit uudestaan.kyllä sen jotenkuten ehkä saa nytkin hiottua,mutta tukkii heti paperin eikä lähde pölynä niinkuin hiontaväri yleensä.Yritin netistä katella,mutta ei oikein löytyny mitään kuivumisajoista.
Tomi
No joo,saihan sen sit tänään hiottua ja löysinkin tuoteselosteen netistä,eihän tämä mitään hiontahäriä ollukkaan vaikka se mulle sellasena myytiin!!Se olikin epoksipohjamaalia.
Selosteessa oli suosituksena maalata "märkää märälle" eikä tarkotuskaan ole välissä hioa...
No nyt on epoksi vedetty yli asti,pitäs ruosteen pysyä hetken piilossa...
tauno82
tekevälle sattuu,eikä nuo kaupan sedät näköjään aina tunnu tietävän kuitenkaan,vaikka teitävätkin kaikesta kaiken..epoksimaali kyllä suojaa paremmin kosteudelta kuin normi maalit..
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Minulla on pöho-andrein suosittelun johdosta ostettu PPG:n epoksiprimeriä ja se ei ole hiontakuivaa vuorokaudessakaan. Vaan tosi pätevää maalia se on, ja halpaa. 8 tuntia on avoin aika ja jos maalaa sen sen selkään 8 tunnin sisään pintamaalin, niin kyllä pysyy.
Pöhö-Andrei
Tuo dp40 kuivahtaa kymmenessä minuutissa jos siihen on vain muistettu myydä kovete. Sekoitussuhde on 1:1 maalin ja kovetteen suhteen, erillistä ohenninta ei tarvita. On siis todella lirua ja tarkoitettu lähinnä eristemaaliksi esim keinohartsin päälle tai sitten ihan vain kirkkaiden peltipintojen käsittelyyn. Vaatii useamman kerroksen peittääkseen ja yleensäkkin siedettävän kalvopaksuuden saavuttamiseksi.
Tuo epoksi josta gepardi puhui on hieman hitaan oloista kuivamaan mutta kyllä täyttää esin hiekkapuhalluksen aiheuttamat orkoset ja muut kolot ja pienesti esin D807 ohenteella ohennettuna saa todella tasaisen pinnan joka ei juuri hiontaa kaipaa pintamaalausta ajatellen. Tämä edellyttää kuitenkin ns märkää märälle menetelmää eli tuon 8 tunnin aikana pitää löytyä väri niskaan, muuten joutuu hiomaan pinnan mataksi.
Aiemmin käytin tuota dp40:stä mutta nyt olen siirtynyt täysin tuon epoksin käyttäjäksi. Päätös ei ole vaikea kun on kokeillut molempia.
Tomi
Olisinkin maalaillu auton vähän toiseen tyyliin jos olisin tienny minkä tyyppistä maalia se on... tuli muurattua oikein urakalla ja muutenkin aika huolettomasti joten pinta oli pakko hioa ennen maalausta.
no nyt on ainakin kalvopaksuutta :D
No mitään peruuttamatonta ei oo sattunu ja näistä aina oppii uutta...
Pöhö-Andrei
Jos sitä pohjamaalia on nyt reilusti ja pinta hieman karkeahko niin vedä vain se pinta karhunkielellä tai hienolla paperilla hieman mataksi ja vedät sen päälle vaikka Body-hiontavärin ohentaen sitä hieman jolloin pinta tasoittuu todella mukavasti, periaatteessa tuon hiontavärin päälle voi halutessaan vetää tällä märkää märälle menetelmällä suoraan pintaväri, varsinkin jos kyseessä ei ole kaksikerrosmaali. Kaksikerrosmaalauksessa tuo pohjamaali kannattaa aina hioa hienolla paperilla tasaiseksi, muuten korostuu kaikki aiemmat ruiskunjäljet todella rajusti ja rumasti.
Tuota pohjamaalia ei sellaisenaan kannata tarpeettomasti lähteä hiomaan ohuemmaksi vaan välissä tulisi käyttää jotain fillerin tyyppistä hiontaväriä jolla ei itsessään ei niin hyviä ruosteenesto-ominaisuuksia ei ole mutta nämä tasoittavuus-ominaisuudet ovat perammat kuin tällä deepeellä. Varsin hyvä setti on tuo ta deepeetä alle niin että sitä on ja tunnin sisällä hiontaväriä päälle jonka jälkeen yön yli kuivatus (+20 celsiusta) vesihionta P600 paperilla ja sitten vain pintaväri niskaan.
gepardi
Itse, omista pienistä, mutta hyvista kokemuksista johtuen suosittelen Mipan hyväpeittoista väriä pintamaaliksi. Normaalikovettimella. 2:1 väri ja kovete, sekä siihen päälle 1 osa omaa ohennetta. Peittää tosi hyvin ja ei meinaa valua sitten millään, vaikka ruiskutin huonolla yläsäiliöruiskulla, joka ei hajoita maalia kunnon sumuksi. ja on myös halpaa maalia kanssa.
Tomi
Sain maalin Hiottua ihan hyvin sitten loppujenlopuks kun annoin vielä vuorokauden kuivua ja sitten käsin 400 paperilla ja sitten täryhiomakoneeseen karhunkieli kiinni ja sillä vielä kertaalleen.Tuli tosi hyvä pinta!
