yleistä alustasta
- FoorttiFani
Joops, ainakin se GTS alustasarja tuli nyt sitten tilattua, saas nähdä mitä sieltä tulee...
Alkaa vaikuttaa varsin varmalta vaihtoehdolta noiden runkopuslien halkaisijaksi tuo 50mm, helpompi sieltä korin puolelta on hioa millin osia pois kuin täytellä sitä millään... Jos puslaa ei holkita lainkaan, eikä mitoita niitä puolikkaita painumaan toisiaan vasten, niin onkohan vaaraa rungon vääntymisestä? Toisin sanoen onko se apurunko ja korin runkopalkki vahvaakin ainetta...?
Mertie pub & 3D
- FoorttiFani
Mul on ollu varmaan jo 15 vuotta harvakierteiset pultit ja tietysti Nylock-mutterit.FoorttiFani kirjoitti:Hommasin uudet alatukivarsien pultit, lujuusluokkaa 10.9. Mutta ne on harvalla kierteellä, onko väliä minkälaisella kierteellä on?
- FoorttiFani
- FoorttiFani
Nyt olis metrin pätkä 70mm halkasijalla olevaa pommia. Sorvarikin löytys, piirrustukset vaan pitäis tehä. Eikös täällä aika moni oo etukelkan puslat pommista tehny? Mitäs mieltä ootte painuuko tommonen asennuksessa yhtään kasaan? Että pitäiskö olla just täsmälleen samankokoinen kun reikä? Vai kannattaisko olla muutaman kympin isompi?
Nii sitte olis tarkotus vielä laittaa niihi metalliholkit, niinku alkuperäsissä. Onko kokemuksia noista holkkien asennuksista? Pitäiskö puslan reikä olla pienempi kun metalliholkki että tulee jämpti? Tainnu aikasemminki olla juttua jo näistä mitoista mut kysytään ny vielä.
Jeddah on piirrustukset laittanu galleriaan,sieltä löytyy...
kyllä sen on hyvä olla tiukka,mutta ei liian,että menee paikalleen ja kyllä se holkki kannattaa tehdä kanssa.
Parhaiten pusla menee paikalleen ,kun tekee siihen hyvän viisteen ja rasvaa reilusti,sitten iso rikka toiselle puolelle palkkia ja ja pitkällä pultilla pulttipyssyllä ampuu paikalleen.
Menee varmasti lyömälläkin,mutta on vaara,että pusla litsaantuu paskaks,jos on tosi tiukka menemään paikalleen.Näin laitoin tukivarsienkin puslat ja meni tosi nätisti paikalleen.
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
- FoorttiFani
Teet just noilla kuvan mitoilla niin takaan että tulee tiukkaFoorttiFani kirjoitti:selvä juttu. Olisko kellään heittää jotain mittaa että paljonko suuremmaks pusla kannattais tehä? 0.20mm, olisko riittävä?
Se reikä kun ei ole kovin pyöreä eikä tasaisen mittainen ja kuitenkin aivan ruosteessa, saa vähän lekaa heiluttaa
Reiän halkaisija kuvissa on puslalle, johon ei tule holkkia. Mielestäni apurungossa aivan turha, jos sen tekee kivikovasta materiaalista... Sen ei kaiken järjen mukaan pitäisi päästä hiertämään reikää väljäksi, kun lähinnä tarkoitus on puristaa apurunko kiinni runkopalkkiin.
Mertie pub & 3D
- FoorttiFani
- FoorttiFani
