Maalausta, alusta ja muut pinnat
Onkos täällä kellään kokemuksia zinga:sta ???
Isot poja kehuu sellaseks myrkyks et ei ruostu ihan heti ni aattelin et jos koittas tohon omaan taneen.
tanariman
Viesti Kirjoittaja tanariman »
Tikkurilan Duasolid on kuulemma hyvää tavaraa. Käy sellaisenaan hiekkapuhalletulle pinnalle, ei tarvi päälymaalia. Jotain 25€-50€/1l maksanee värisävystä riippuen. Tuota käytetään raskaan kaluston runkojen ym. maalaukseen. Tikkurilan Temadur on sitten omiaan pintamaaliksi. Ihan eri luokkaa pitäisi olla kuin Miranolin sonta. Ei taida olla edes pahemmin Miranolia kalliimpaakaan. Itellä ei ole noista kokemusta, mutta tuolla oli ainakin jotain juttua:
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... c&start=15
Ite olen käyttänyt Teknoksen Inerta 5 epoksia pohjamaalina. Melko hyväksi sen olen kokenut, käy pohja, sekä hiontamaalista, tosin hieman hankala hiottava.
Taunus -71 1.6 4d (2.3 v6 tulossa ja hommattu)
teroniusmonk
tanariman kirjoitti:Tikkurilan Temadur on sitten omiaan pintamaaliksi. Ihan eri luokkaa pitäisi olla kuin Miranolin sonta.
Joo, näitä metallipintamaaleja tehtiin ihan ylitöinä tonne Lada-avtotehtaille venäjänmaille sillon kun mä olin siellä vielä duunissa, että on niillä ihan uusiakin autoja maalailtu... jotta kaipa nuo pysyvät sitten ihan hyvin. Ja tulee kyllä kiiltävä pinta...
tauno82
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
Mipankin värejä löytyy raskaaseen kalustoon ja henkilöautoihin,suht edullisia,helppo maalata ja tulee hyvä pinta
tanariman
teroniusmonk kirjoitti:
Sattusko muuten kenelläkän olemaan tarkempia hintatietoja tuosta Tikkurilan Temadurista. Pitäis parin sadan euron kotteroon vetää, joku valkonen väri päälle(valkonenhan on helppo maalata ja huonot pohjat ja lommot ei näy?). Mitä muuten menee maalia johonkin töppöperä 323 Mazdaan? 3l varmaan riittää.
stoneyard
Viesti Kirjoittaja stoneyard »
Tuo meitin taunus tuli maalattua temadurilla, sitä kun sai kaverilta edullisesti, peittää hyvin ja tulee kiiltävä.pohjalla on mipan hiontapohja
-taunus 1,6->2.0->2,3->? 2d-77 -hilpeä härkä, MYYDÄÄN
-corolla TE-71 Coupe -->4a-gze+w56+hilux lsd perä;)
-ae82 GT fx corolla, koirankuljetin
-Hilux 4x4 3.0v6 -90, kauppakassi,MYYDÄÄN
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Omasta autosta hioin lattiat ensin kirkkaalle pellille,sitten nykäsin pensselillä kerroksen epoksipohjamaalia ja 2 kerrosta epoksipintamaalia,on tosi paksun tuntunen kerros joten pitäs kestää jonkinaikaa...
FoorttiFani
Miten moottori ja vaihdelaatikko kannattais maalata? Miten pohjat ja millaiset maalit?
FoorttiFani kirjoitti:Miten moottori ja vaihdelaatikko kannattais maalata? Miten pohjat ja millaiset maalit?
Tääläpäin on ainakii miranoli pysyny ihan hyvin, paskat pois ja maalipintaan.
tanariman
henu kirjoitti:
Miranoolia nyt ei nykyaikana kannattais oikein käyttää mihinkään kun olisi paljon parempiakin maaleja olemassa. Miranoli halkeilee ajan saatossa pois. Omasta mielestä miranoli on vieläpä melko kallista. 60€ näytti maksavan 3l miranolia kun samaan hintaan saa jo kunnollisia teollisuusmaaleja. Tosin mitenhän lie sitten esim temadurin pysyvyys lohkon pinnassa.
FoorttiFani
No minkälaista maalia kannattais hommata? Ja pohjiks riittää se hyvä puhdistus vaiko?
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS »
Itse olen maalaillut debeerin epoxy primerillä pohjat.. n.25€/l On hyvää tavaraa ja kestää jopa kitata päälle.. joskus on tullut kokeiltua noita ferrexejä, hammeritea yms. "ruosteen-esto" maaleja. Auton koriin en kyllä todellakaan suosittele... tukivarsissa ja akseleissa noikin saattas just ja just mennä..
Itellä on tollasta PPG Deflex F391 epoxi maalia, 3l makso n. 30e plus kovettaja ja ohentaja. Tuota aion käyttää cortinassakin pohjina. Fiestaan tuota käytin pohjiks. Pitäis kyllä olla parempi kuin ruosteenestomaalit.
FoorttiFani
aijaa, no minkäslaista maalia sen päälle sopii vetää?
hes83
Viesti Kirjoittaja hes83 »
hammerin vasaralakalla oon aina maalannu laatikot,perät j alohkot ja hyvin on pysyny.
