Linttajousista
Persketti
Linttajousista
Viesti Kirjoittaja Persketti »
Missä kohtaa ero on mk1/mk2 mallien ja mk3 mallin takajousissa, kun nuohan uudemman mallin madallusjousisydeemit laskee vanhempaa Tanea takaa enemmän? Kun ei tunnu löytyvän oikeen nuita alunperin mk1/mk2 malliin tarkoitettuja linttasatseja, mk3:seen kylläkin olis tarjontaa vaikka millä mitalla. :x
Taunus 2d -77 1.6L
Muurahainen
Kuinka paljon haluat laskua siihen autoon?
miltä näyttää mk3 vakio jouset?
Englannista saa mk3 cortiinaan -1" jouset eteen ja taakse, sopivat tietysti myös mk1 taunukseen. Tommoset on itelle just tulossa. Eikös noissa uudemmissa ollut ripustus hieman erilainen jonka takia madaltuu erilailla?
Sultzi kirjoitti: Eikös noissa uudemmissa ollut ripustus hieman erilainen jonka takia madaltuu erilailla?
Mistä kohtaa se on erilainen ?
Aatelin vaan et laitas tosta mk1 kopasta taka-akselin tukivarsineen tohon mk3 malliin ni tippuuko se sit madalluksella liikaa takaa... Vai onko se pohjan muoto erilainen jousien kohdalta mk1 kopassa ?
Tarkempaa en itse tiedä..
Persketti
Mutta tuonne jousen yäpäähänhän vois laittaa jousen ja korin väliin semmoset "donitsit", jos se perä laskee liikaa..?
Taunus 2d -77 1.6L
TaunusTomi
Ja taas on 1 joustava paikka lisää :roll:
Taunus 78 Cosworth BOA
Persketti
Jousessahan kuuluuki olla :roll: Ja eihän tuo jousi perää vaakasuunnassa tue mihinkään suuntaan, että tuskin siitä hirveitä haittoja ois :?:
Taunus 2d -77 1.6L
taunusstyle
superflexiltä saa korotus paloja jousen alapäähän eli tukivarteen ja niitä oli montaa eri korkeutta itekki aikoinaan tilasin sporttiautosta kyseiset palat omaan kakkoskoriseen mutta otin pois ku tuli liian korkeelle perä.ne mikkä mulla on niiitten korkeus on jotain 3 senttiä ja materiaali polyuretaani
Persketti
Eihän tuommoset tötteröt varmasti vaikea oo itekkään tehä kuitenkaa. :) Kattoo mihin se asettuu sitte kuhan jouset tulee ja kasaa sinne muutki setit paikolleen.
Taunus 2d -77 1.6L
taunusstyle
pitääpä mittailla niitten korotus palojen koko niin voi sorvailla vaikka nyloni harkosta sopivat joku.ja korkeudenhan voi muutta jokanen
Persketti
Taikka jos hifistelemään alkaa, niin koriin hitsata/pultata jousen sisään mahtuva putkenpätkä, jossa on ulkokierre. Siihen vaan päälle sopiva iso "mutteri", joka taas ei mene jousen sisään. Siinäpä meillä oiva perän korkeussäätö :lol:
Taunus 2d -77 1.6L
