usb
Vieras
usb
Tämä ei liity autoihin mitenkään, mutta mahtaakohan joku tietää mitä usb-kaapeli sisältää?? Johtoja vai jotain muuta?? Eli voiko sen katkaista ja liittää tavallisia johtoja välii, jotta siitä tulee pidempi? Ja jos siellä on tavallisia johtoja niin kuinka monta niitä siellä on suunnilleen?
Siis en ollu mä toi vieras.. En ainakaan tunnusta.. No taisin mä kuitenki kirjottaa ton edellisen
, ku sellanen yli 30 metrin usb-kaapeli luultavasten maksaa jo aikalailla.
Taunus -81
Taunus -81
ne ei niin kovin paljoa maksa,ja niissä on joku raja pituudessa jonka jälkeen ne ei toimi enää kunnolla,en kyllä muista paljon...
kymmenen metrin pätkiä saattaa vielä löytyä myymälöistäkin..
kai niitä periaatteessa vois pystyä jatkamaankin..ei siellä pitäis olla muuta kuin johtoa.en sitten tiedä miten johdon paksuus vaikuttaa..
mutten kyllä varmaksi väitä,jompikumpi johdoista oli aika tarkka sen pituuden kanssa..
Ai.. No sit se ei varmaa toimi ku täytyy niin pitkän matkaa laittaa. Mut eik sellasii langattomii jutui maha olla? Ku modeemist pitäis saada piuha toisel tietokoneel ja modeemin toinen lähtö on usb..
Taunus -81
Taunus -81
USB-kaapelin max. pituus on n. 5m, riippuen laitteesta. Modeemi tuskin toimii tuota 5m. USB:ssa menee sisällä neljä ohutta johtoja (+ maa?), eikä taida kovin hyvin toimia jos niitä menee ite jatkamaan. Ja noi johdot voi olla yllättävänkin kalliita perus ATK-liikkeessä.
Jos sulla on siinä modeemissa kaks liitintä, niin toinen on varmaan verkkoliitin. Mikset jatka sitä pidemmällä verkkopiuhalla?
Niinkun just kirjotin aiemmin, se pidempi verkkopiuhakaan ei toimi noin pitkällä matkalla!Taco kirjoitti:USB-kaapelin max. pituus on n. 5m, riippuen laitteesta. Modeemi tuskin toimii tuota 5m. USB:ssa menee sisällä neljä ohutta johtoja (+ maa?), eikä taida kovin hyvin toimia jos niitä menee ite jatkamaan. Ja noi johdot voi olla yllättävänkin kalliita perus ATK-liikkeessä.
No taisit postata samalla ku kirjottelin
Mutta kyllä tavallinen verkkokaapeli menee pitkästi yli 20m, kestää jopa satoja metrejä. Tarkemmin en muista. WLAN:ia ne suosittele, tahtoo olla hintava ja toimivuus sitä sun tätä.
Nuo johdot tahtoo olla vaan pirun kalliita kaupoissa. Kannattaa kysellä jos jostain koulusta sais tms. Ja jos ei onnaa niin voin tehä sulle sellasen kaapelin ku tarviit. Postit tietty maksaa sitten kans...
Töissä asentelen melkein viikottain noita verkkoja, mutta kotona ja ADSL modeemilla se on ihan eri juttu! ADSL-modeemin kanssa ei toimi kovinkaan pitkä verkkojohto! Se on ihan eri asia noissa yrityksien verkoissa! Siellähän mekin vedetään välillä tosi pitkiä matkoja tota ethernettiä!
Ai että ADSL-modeemien kanssa ei toimi pitkät verkkopiuhat? Ihan uutta mulle... Mitenkäs tämmönen esim. Telewell ADSL-modeemi, jossa modeemin lisäksi esim. 4-porttinen kytkin (ja palomuuri)? Meinaakko ettei toimi sellasen kanssakaan?
Helpoin tapa netin jakamiseen on reititin/palomuuri yhdistelmä. Joissain ADSL-modeemeissa on tämä ominaisuus, mutta näitä myydään ilman modeemiakin. Itsellä on esim. D-Link DI-604 ja kyllä sen kanssa ainakin todistettavasti 15m verkkokaapeli on toiminut moitteetta. Samassa vehkeessä on NAT-palomuuri, eli kaikki sen takana olevat koneet on suojattu eivätkä näy ulos internettiin. Verkkoliikenne toimii silti normaalisti. Tälläsiä kapistuksia saa pokattua halvimmillaan siinä 40e ->
Ja eiks tää Soopa vastaa ihan täysin ATK-tarpeisiin
