polyuretaani puslat
Tilasin just "kokeeksi" tommosen ohjausvarren "rättikumin" PU-korjaussarjan:
SPF1159K Steering Coupling Kit: 10mm Thick PU Disc, Studs, Nuts, Bolts & Washers - Escort MK1 (1970 - 1975)
SPF1159K Steering Coupling Kit: 10mm Thick PU Disc, Studs, Nuts, Bolts & Washers - Sierra incl. XR4x4, Cosworth (& P100--front)
Pitäs käydä myös Taunukseen...
Maksaa n. 65 ekee lähetyskuluineen.
paljonkohan tulee postikuluja jos tilaa tuolta ebaysta tuon floflexin kokosarjan eli cortina 4-5, nehän varmaan käy tohon tane mk2 farkkuun, mitään hajua toimitus ajasta? ois kiire saada vapuks radalle ja takana ei yhtään ehjää puslaa.....
taunus 2d -77 ?.? rokkis
scorpio 5D -88 "kilpuri"
+5 muuta
+5 muuta
Lähetyskulut ehkä jotain 20 - 30 €. Toimitusaika 1 viikko - 6 kuukauttahenkka kirjoitti:paljonkohan tulee postikuluja jos tilaa tuolta ebaysta tuon floflexin kokosarjan eli cortina 4-5, nehän varmaan käy tohon tane mk2 farkkuun, mitään hajua toimitus ajasta? ois kiire saada vapuks radalle ja takana ei yhtään ehjää puslaa.....
Noi Sumujensaaren miehet on tunnettuja "nopeasta" toimituksesta. Vapuks et niitä saa mistään...
Näkyvät kehuneen nopeeta toimitusta tuol Ebayn sivuilla mut tiedä sitä sitten...
Piru kun en aikasemmin huomannu... mulla ois ollu ylimääräsenä yks sarja nuita käikäleitä....henkka Lähetetty: |Tor|Huh|24|2008|- 21:12 Viestin aihe:
Tai menossa omaan autoon mutta kerkeen tilata uudet vielä moneen kertaan....
no en minä niitä viel tilannu. ku sain sen leimalle noilla paskoillakin...menee asennus ajokauden jälkeen mullakin...Piru kun en aikasemmin huomannu... mulla ois ollu ylimääräsenä yks sarja nuita käikäleitä....
+5 muuta
+5 muuta
- FoorttiFani
Coupeen pitäis vaihtaa kaikki puslat, paikallaan olevat kun ovat vissiin alkuperäset. Tarkotus olis saada jämäkkyyttä ja tukevuutta. Ja rahaa ei kauheest ole laitettavana niin kaikki puslia ei voi laittaa uretaanisia, osan laitan perus kumisia. Niin mitkä ovat ne tärkeimmät kohdat alustassa mihin kannattaisi noita uretaanisia laittaa, ja mihin riittävät nuo kumipuslat?
Taunusmies Jussi
- FoorttiFani
- FoorttiFani
- FoorttiFani
nuo ebayn floflexit on vissiin kaikista huonoimpia mut eiköhän nuo kumipuslat hakkaa mennentullen.. ollaan juccan kans puuhaamassa kimppatilausta ja todettiin et hinta laatu ei voi olla ihan metässä ku on noi halvat. eikä olla rata-autoa rakentamassa. joten tuskin huomaa ajossa eroo onko floflexit vai superflexsit
+5 muuta
+5 muuta
- FoorttiFani
