imuvuoto ongelma
vilunki78
imuvuoto ongelma
eli kun mulla on ohc koneessa is-sierran kansi ja kaasarilla eikä ruiskulla niin ongelmana imusarjan tiivistäminen imuaukkoihin nähden. onkohan noita weber dgv jaollisia imusarjoja olemassa erikokoisilla laipoilla, kun tuo sarja mikä mulla on ei tahdo peittää niitä suuttimille tarkoitettuja viisteitä. saa olla suht tiuhaan vaihtamassa tiivisteitä. saakohan tästä selostuksesta kukaan tolkkua :P
Oliskohan tuossa kemiallisesta metallista hyötyä?
En tiedä yhtään onko erikokoisia laippoja,tuskin?
Mulla on yksi imusarja kaapissa,vois tietysti mitata.
koita kasata liimalla ni vois kestää.
stoneyard
Viesti Kirjoittaja stoneyard »
Belzonan pitäs ainaki auttaa, on vaa pirun vaikee löytää pikkupurkeissa(<10kg)teollisuuskorjauksiin tarkotettua, todella tarttuvaa ja kovaa, riippuen mallista. Etran(teolllisuusetola) kautta saaesim:2 kg purkki tais olla 168€ ja oli pienin. Voi käyttää vaikka kampiakselin laakeripintojen täyttämiseen....
-taunus 1,6->2.0->2,3->? 2d-77 -hilpeä härkä, MYYDÄÄN
-corolla TE-71 Coupe -->4a-gze+w56+hilux lsd perä;)
-ae82 GT fx corolla, koirankuljetin
-Hilux 4x4 3.0v6 -90, kauppakassi,MYYDÄÄN
Pj
FTC Puheenjohtaja
Re: imuvuoto ongelma
Viesti Kirjoittaja Pj »
vilunki78 kirjoitti:eli kun mulla on ohc koneessa is-sierran kansi ja kaasarilla eikä ruiskulla niin ongelmana imusarjan tiivistäminen imuaukkoihin nähden. onkohan noita weber dgv jaollisia imusarjoja olemassa erikokoisilla laipoilla, kun tuo sarja mikä mulla on ei tahdo peittää niitä suuttimille tarkoitettuja viisteitä. saa olla suht tiuhaan vaihtamassa tiivisteitä. saakohan tästä selostuksesta kukaan tolkkua :P
Itsellä oli sama homma, mutta tein alumiinistä välilaipan imusarjan ja koneen väliin, jolla poistin ko. ongelman. Sen takia alumiinistä koska se on "pehmeää" työstettävää
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
stoneyard kirjoitti:
Belzonan pitäs ainaki auttaa,Voi käyttää vaikka kampiakselin laakeripintojen täyttämiseen....
onko kokeiltu?
kaikenlaistahan niille luvataan.
yritettiin öljypohja paikata kemiallisillametalleilla, mut ei siitä mitään tullu.
eikun etuakseli irti länkkäristä jotta pääs hitsaamaan. alko muuten öljyt pysyyn :roll:
stoneyard
ei niillä plastic paddingeilla yms. oikee mitää tee, tarvii olla kunnon myrkyt et saa jotaaa muutaki aikaseks ku sotkua...
1131:llä korjattin urat yhestä baijerilaisen kampurasta laakerien vaihdon yhteydessä(sattu olee hyllys 1 näytepussi)ja ei onkelmia. samalla tavaralla paikattii myös yks antennin reikä, auto jäi talven yli sesoo pihalle ko reikä paljaalla pellillä, ei ruostunu n:10cm alueelta ko. kitin ympäristöstä :shock: On vaa hiukka työlästä työstää noita mömmöjä, ja kannattaa levittäessä käyttää suojahanskoja...tulee muute hiukka "ihottumaa" :?
lisäinfoo:http://www.belzona.com/products.aspx
p3
joo, pitää hommata sitä ihan kokeeks :wink:
työhommissa joskus ois tarve toimivalle mömmölle, plastigbaddinkeja ei oo kyllä ees kokeiltu. scanfixin ja muijen kiertoedustajien aineita käytetty.
vilunki78
dodii. nyt pitää, hitsattiin imusarjan laippaa isommaksi 8)
