Kipinä on, bensaa saa, ei lähde käyntiin??
Virranjakaja sekä ohjausyksikkä vaihdettiin tohon mun 2.3 V6 coupeen, nyt tulee kipinä mutta ei lähde käyntiin. Jakajaa on käännetty jo se 180 astetta. Bensaa tulee ohjauspaineet ja ja järjestelmäpaineet on kunossa (k-jetti) Muutama vaimea possahdus saatu aikaan???
- teroniusmonk
- Viesti:
No mulla oli toi sama ongelma ja tulos oli, että sytytyspiuhat oli epäjärjestyksessä. En usko, että sulla vanhana automekaanikkona olis tämmönen vika, mutta ekana tuli se mieleen. Nimim. "piuhat oli päin persettä"
MB 310 D ´93 Keikkadösä
BMW 730 V8 ´95
BMW 730 V8 ´95
Ainiin piuhajärjestys on tarkistettu!
Nyt on merkit nollassa eli ennakkoa ei lainkaan, mutta vaikka starttaa ja pyörittelee jakajaa niin ei lupaakkaan???
142536:kös se järjestys oli..?
Ohjausyksikköä epäilisin aina vaan,tai puolan johdotusta.
Mutta jos se kipinä kerran tulee,niin se yksikkö saattaa antaa kipinän väärään aikaan.
Perusennakko vois kai olla 10-20 asteen välillä,en kyllä vanno mitään
kun en ruiskujen kanssa ole touhunnut just minkään vertaa vieläkään,
ihan lukemani ja huonon muistin varassa arvailuja..
Tai jos NGK:n tulpat niin heitä sorsaa niillä
Tähtijakaja, aika simppeli. Johtojärjestystä olen alkanut itsekkin epäilemään (vaikka kuinka olen tarkistanut), muutama asiantuntija sanoi nimittäin että se voi mennä helposti seksisin vaikka kuina tarkasti laittaa. Oikea järjestys on juuri tuo 142536
- teroniusmonk
- Viesti:
Joo, voin mikä-asiantuntija-hah sanoa että jos ja kun menee sekasin neljälläkin, niin entäs sitten kuudella?
En haluais ruveta kokeilemaan V12 -koneen sytkäpiuhoja ihan mutulla... ööö...
BMW 730 V8 ´95
BMW 730 V8 ´95
Uusi kärjettömän puola sekä uudet johdot!
Nyt siten lähti käyntiin! Pyöritin koneen merkkeihin ja laitoin jakajan oikein tarkasti osoittamaan ykköseen sitten otin kaikki tulppienjohdot pois, ja laiton johdot vielä kerran ihan ajatuksen kanssa rauhallisesti takaisin paikoilleen. Heti alkoi rykimään ja pikaisen kun jakajaa pyörittelin niin jopas alkoi käydä hyvin.
- teroniusmonk
- Viesti:
Jeah, mä tein ton saman itelleni ku ei meinannu löytyy millään... ja sit ku lähti ni aiettä oli voittajafiilis!
BMW 730 V8 ´95
BMW 730 V8 ´95
Nyt ei muuten kierroslukumittari toimi?? Kun yritän kytkeä piuhoja takaisin puolaan niin kone sammuu??
