Vahvistetut on nämäkin!Herkko kirjoitti:Ite rälläköin kans takajousista tuon
puoltoista kierrosta ja vieläkin perä
ylempänä. :?
Tosin kyseessä farmarin jouset.
Ford Taunus Coupe GT 2.3 V6
14.8 Ei ole viimeaikoina tekniikka hommat kiinnostanut joten olen sitten laitellut stereoita. Nyt on jokaista kanavaa (etu, taka ja subbaria) ohjaa oma päätevahvistimensa eli yht. 3 kpl. Nyt alkaa hitonmoinen säätäminen.
15.8 Stereeot säädetty, hyvin soi! Uudet takajouset oli saapuneet paikalliseen varaosaliikkeeseen. Töiden jälkeen asensin jouset paikoilleen lyhennettynä 0.75 kierrosta. Nyt on madallus mun mieleinen, korkeus maasta 64 cm. lokarin reunaan! Alkaa muuten mennä jo rutiinilla nämä takajousien vaihtohommat, nyt ei mennyt kuin tunti koko hommassa. Vanhat jouset joutaa myyntiin!
Kävin sitten tänään katsastamassa tanen. Huomautuksitta leima paperiin. Maanantaista lähtienhän sen on saanutkin jo katsastaa. Nyt on ajoaikaa ensivuoden loppuun.
Perheen lisäyksen takia on tuo taunustelu jäänyt enemmänkin ajeluhommiksi.
30.9 Puhdistin konepellin sisäpuolelta kaikki turhat bitumista tehdyt äänieristeet pois (olivat tiukassa), tämän jälkeen puhdistin (litra tinneriä meni) pellin kaikesta liasta, sitten kevyt hionta ja lopuksi pohjamaalaus, maalaus ja lakkaus. Tänään ostamaan uutta äänieristettä peltiin. Kunhan äänieristeet on paikoillaan niin laitan kuvia galleriaan lähtökohdasta ja lopputuloksesta.
1.10 Kävin motonetistä hakemassa äänieristys tavaraa peltiin ja leikkelin ja liimailin tavarat paikoilleen, kuvista näkee oliko mitään muutosta
Lähtökohta:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-6501
Lopputulos:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-6500
Ostelin muutakin taunustavaraa, niistä myöhemmin.
Seuraava isompi homma on sitten tuo konehuoneen masiiviinen siistiminen vastaamaan auton muuta ulkonäköä!!
Lähtökohta:
Lopputulos:
Pistin Coupen seisontaan pahimpien kelien ajaksi, katsotaan sitten keväämmällä mitä tehdään. Osia metsästelen tässä pitkin talvea.
Pitkänäperjantaina otin taaas coupen ajoon. Neljä tuntia meni ennekuin suostui käynnistymään. Tanen oma akku oli tullut tiensä päähän, joten uusi akku on nyt hommattu. Samoin mystinen satunnainen käynnistymättömyyys ongelma on nyt työnalla. Käynnistämättömyyden syy on virtapuolella, ja etenkin itsetehty sytkänohjausboksi taitaa tarvita päivittämistä. Nyt on purettu sytytysvermeet pois autosta ja etsitään uutta kärjetöntä systeemiä. Näitä on ihan kivasti tarjolla, internet on hyvä. Talvella ostettu uusi kärettömän puola on jo paikoillaan. Antennikin meni poikki, uusi hommattu mutta olen tyhmyyksissänä jättänyt antennin liitoskohdan takapenkin alle joten purettava on sekin! Tästä tämä lähtee.
9.4.2008 Uudet käytetyt sytkäosat vaihdettu. Omat ongelmansa noissakin (ihka uudet edelleen hakusessa) Uusi antenni vaihdettu, liitos ei ole penkin alla vaan yksi johto riittää takaa mankalle asti. Vedin sitten vanhalla johdolla uuden paikoilleen. Piha on ihan mutavellinä ja auto jäi kiinni pressuhalliin, omien taistelujen jälkeen sain irti ja pois tallista, nyt on auto pihalla pressuhallista ja takaisin ei ole asiaa koska tallin pohja on täyttä mutavelliä. Nyt sitten on kaikki käytössä olevat autot sateessa seisomassa. Kle...
Kokeilin kaupassa muka tulleita 15" ATS vanteita alle!
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-7542
Nää on väliaikaisesti alla kunnes Wolferacet tulee pajalta...
Vaihdoin eteen uudet: jarrulevyt, palat ja satulat, ei täristä enää jarrutellessa.
Mittariston kello käytetty kellosepällä ja kas kummaa nyt kello toimii. Kierroslukumittarille vedetty uudet johdot ja nyt sekin toimii. Eli mun GT:n mittaristossa toimii kaikki valot ja mittarit, tällähetkellä! Mystisiä käyntiinlähtöongelmia edelleen. Näiden kanssa taitaa olla paras vaan opetella elämään. Vaihdoin uuden polttoainepumpun jos sillä saisi joitakin ongelmia korjattua, ongelmat ei korjaantuneet mutta ompahan uusi pumppu?
Konehuoneen siistiminen aloitettu. Ei siitä siistiä tule tekemälläkään mutta yritetään saada edes siedettävä! Apianlahti lähestyy, jokohan toi coupe tois mut sinne??
Ajeluja jatkettu. Uuden mankan vaihdon myötä alkoi olla pientä latausongelmaa, uusi laturi paikoilleen ja jopas alkoi taas virta riittämään. Mankan johdotuksia piti myös vähän fiksata uusiksi, vanha systeemi tyhjenteli muutaman kerran akun. Uudella ja oikein tehdyllä johdotuksella ei ole tätä ongelmaa!
1.9.2008 käytetty leimalla, huomautuksitta läpi ja ajoaikaa on 12/09 saakka. Eli ensikesänä vaan tallista auto alle ja baanalle! Tänä syksynä ajellaan kuitenkin vielä vähänaikaa.
15" vanteet myyty!
15" vanteet myyty!
