mistä saa tulpanjohdot
henkka
Viesti Kirjoittaja henkka »
eli 2.0 ohc ruiskuun ei saa enää varaosaliikkeistä eikä foortilta tulpanjohtoja! jakajan kannessa piikit eli onko se nyt din liitäntä? kärjetön jakaja. kansi kiinni ruuveilla. yks tietysti jos löytäis semmosen kannen jossa oli ruuvikiinnitys ja sae (monttu) liitäntä..
kiva ku ei käy ku 2:lla enää olis vähän pakko keksii jotain..
taunus 2d -77 ?.? rokkis
scorpio 5D -88 "kilpuri"
+5 muuta
Miten niin ei saa tulpanjohtoja :shock: :?:
..jos ei niin sitten vaikka vanhat päät ja uutta johtoa tai metritavaraa tms?
Varaosaliikkeistä saa kyllä sopivat, itsekin sellaiset ostin. Oli vain pienen metsästyksen takana ja tais kolmannet johdot sitten olla sopivat.
Mutta näytti olevan motonetin hyllyssä yleisjohtoja oikeanlaisella liitännällä.
henkka
joo kaksia johtoja kokeilin varaosaliikkeestä. toiset oli dohc ja toiset ohc kärjellinensytytys alipaine ohjattu. sit nosti varaosa liike kädet pystyyn.. ei ole. täytyy viel käydä muista kyselemässä. ihmettelin ku ei foordiltakaan löydy. pelastus on jos saan vanhoista johdoista revittyy jakajan päät irti ja käyn ostaa ton normi ohc: sarjan ja vaihdan ne päät
+5 muuta
kuten sanottua, motonetistä saa yleisjohtoja oikeilla päillä, pitää vaan osata ostaa oikean pituiset.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Vaihdat siihen Boschin jakajan niin alkaa letkua löytymään... :)
henkka
olishan tossa pari alipaine säätöstä jakajaa mut en viiti... ihme homma ku ei löydy
+5 muuta
tauno82
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
Kyl miä olen ainakin saanu tosta paikallisesta ostettua johdot,mut jakajan kansia ei ollu muita kuin se yks minkä ostin poies..ja ohc efi miunki riesassa ja ruuveilla jakajan kansi
taunusstyle
kysäse jenkkien osia myyvästä liikkeestä.chevyn hei jakajassa on samanlaiset päät jakajan kannessa
henkka
laitoin siihen 190 mesen tulpanjohdot pikkusen isommat huput jakajan päässä ja pelti hatut tulpilla mut kyl se noilla toimii.
+5 muuta
