ohjaustehostin
Tomi
ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Olis nyt tarkotus laittaa Scorpion ohjaustehostin tanariin,mutta toimiiko homma yhdellä remmillä vai onko
hommattava laturiin,vesipumppuun ja kampuraan kahden hihnan hihnapyörät?
Parasta olisi hommata, yksi hihna tuskin jaksaa pitää luistamatta laturia sekä ohjaustehostimen pumppua, kyseessä kuitenkin vanha kiilahihna, moniurahihna olis sitten asia erikseen.
Mun mielestä yhdellä kaksiurasella hihnapyörällä pitäs pärjätä,
vaikka kampuran jatkeeksi tai mikä nyt osuu lähimmäksi
tulevan tehostimen paikkaa.
Tomi
no sittenhän sen tietää kun kokeilee...löytyykö keltään nurkista hihnapyöriä kampuraan,vesipumppuun ja laturiin jos tarvetta ilmenee? Hintaakin vois laittaa...
Yhtä sieltä ja toista täältä en viiti ostaa postimaksujen takia,eli jos joltain löytyy kaikki niin voi tarjota...
samiharju
tuon pitäis olla pienin murheista.. laitahan sit tietoa ja mahd. kuvia muusta teknisestä toteutuksesta?
Tomi
joo,täytyy sitten laittaa kuvia ja tarinaa,kun brojekti lähtee käyntiin.
Homma lähtee käyntiin keväällä,kun saa motskarin ajoon.
Samalla vaihtuu kone,laatikko(2.0+5speed) ja takajarrut.
Sierran takajarrut onkin jo sovitettu taunuksen irtoakseliin,
eli kilpien pulttijako muutettu taunukseen sopivaksi,hiekkapuhallettu
ja maalattu epoksimaalilla.
Onhan noita scorpion tehostajia foorumilaistenkin taunuksiin laitettu,
eikä ainakaan juttujen perusteella tuntunu kummoselta jutulta...
Kun haulla kattelin,niinTuhnus ja Viipo on ainakin jo laittanu
Scorpion tehostajan tanariin.
Tomi
No niin,tuli hommattua se scorpion tehostaja.Samasta autosta tuli hammastanko,pumppu,letkut/putket,kahden remmin hihnapyörä kampuraan ja koko vesipumppu ja flekti sekä laturi.
Hintakin oli kohtuullinen 40€ koko kasasta...
Näytti kyllä aika helpolta hommalta,mutta sen näkee aikanaan.
Scorpiossa sama tanko kuin dohc sierrassa? Vai eroaako kiinnitys jollain tapaa? Dohc sierran tanko ei ainakaan mene helpolla kelkkaan kiinni, unohdan sen sovittamisen itselle, vaikka välitys olis valmiiks just sopiva.
samiharju
2-vetoisten sierra / scorpio / p100 hammastangot ovat keskenään vaihtokelpoisia bolt-on.
No sitten en kyllä usko tuota että olisi helppo saada taunukseen kiinni. Ainakin cortinan etukelkka vaatii hiukan rajuja muutoksia ennenkuin sopii kunnolla.
samiharju
sen takia odotankin innolla niitä projektikuvia että tiedän kannattaako edes suunnitella itse samaa. tarve kyllä olis.
Tomi
eihän se sinne varmasti heittämällä mene ja hankala saada kone paikallaan,sen takia laitan sen tekniikanvaihdon yhteydessä. Jos vaan muuten mitat täsmää(raidetankoja lyhennettävä).Kiinnityshän pitäs olla helppo kun on läpipultti kiinnitys,eli ei pantoja.Hammastangosta voin jo laittaa kuvan jos se jotakuta kiinnostaa...
Tami
Viesti Kirjoittaja Tami »
Mulla on tallissa coupe scorpparin tehostajalla. Moottoria joutuu
hieman nostamaan että mahtuu oleen paikallaan.
Muute ihan ok. Ohjaus on huomattavasti nopeampi kun vakiossa. :)
Ei se kyllä ainakaan cortsussa sinne sovi ilman kelkan muokkausta. Pitäisi upottaa kelkkaan monta senttiä että saisi raidetangot edes lähelle alkuperäisiä kulmia. Tulevat aivan järkyttävään kulmaan jos vaan pulttaa kelkan päälle. Mulla löytyy kuvia kyllä tuolta photopucketista mistä vähän näkee mallia tästä. Yhdessä kuvassa jossa on punaisella sutattu, niin pitäisi kelkkaan upottaa tanko. Käyttämällä esim. sopivaa rhs putkea jonka halkaisee. Yks katsastusmies sanoi kyllä että mahdollista olisi tehdä tuo muokkaus, mutta itse en ole siihen vielä ruennut. Raidetangot olen lyhentänyt jo sopiviksi ja ostanut mk1 escon päät sinne että sopii kiinni.
Tomi
Tami kirjoitti:Mulla on tallissa coupe scorpparin tehostajalla. Moottoria joutuu
mites sulla Tami on tuo homma toteutettu? pitääkö hammastanko upottaa palkkiin?
jotenkin vaan tuntuu oudolta,että pitäis upotella jos tanko tulee kutakuinkin vanhan tangon paikalle...
Onko Cortinan ja Taunuksen palkit samanlaisia?Keskenään varmasti vaihtokelposia,mutta noin muuten malliltaan?
Jos tulee järkyttäviä kulmia,niin sitten vaan keulaa tonttiin! :lol:
