etukelkan puslien mitat..
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
muistaako joku -82 taunuksen puslien mitat etukelkkaan? tai pystyykö mittaamaan?
matalan pudjetin kulkineet...
tanari
eiks vai onks kellää kelkatonta koria tai kelkkaa tai puslat et sais mitat? :roll:
ykköskorisen olis irrallaan..taitaa olla eri..
onkos siinä ne kolmiomallit uudemmassa,semmoiset on kaapissa
TaunusTomi
mulla ainakin 73:ssa on pienemmät puslat kuin tossa 2koppasessa..
Taunus 78 Cosworth BOA
jos on kolmiot niin yksi kolmion sivu on 49mm ja se metalliholkki sisällä on 70mm , ja sitten on se kumilerppu päässä sen saman 70mm,
mutta se on vaan joku pölysuoja kai..sen metalliholkin sisähalkasija on 12mm ja ulko 17..nää on vanhat mutta käyttämättömät,ei pitäis olla isoo heittoo..se kumiosa holkin suuntasesti on 60 mm
tanari
janzamar kirjoitti:jos on kolmiot niin yksi kolmion sivu on 49mm ja se metalliholkki sisällä on 70mm , ja sitten on se kumilerppu päässä sen saman 70mm,
kiitos, pitää vielä selvittää onko mk3 taunuksessa eri kuin mk1 :wink:
pitäis frendille antaa mittoja että osaa tehdä oikean kokoiset :lol:
hmm.. mulla on pyöreet noi puslat
saakeli kai se vaa pitää purkaa kelkka pois jo nyt.. :lol:
niin..noi ei käy kai ykköseen kun siinä on kai pyöreät puslat?
tanari
janzamar kirjoitti:niin..noi ei käy kai ykköseen kun siinä on kai pyöreät puslat?
juu kattelin just että
näyttää pyöreeltä no pitänee vaihtaa samantein sitten kaikki puslat ja "säätää" jousia :lol:
Re: etukelkan puslien mitat..
tanari kirjoitti:muistaako joku -82 taunuksen puslien mitat etukelkkaan? tai pystyykö mittaamaan?
Mulla on tossa varastossa II - III koppasen uretaanipuslat, voin mittailla ne jos on tarvis???
tanari
mois13 kirjoitti:
hei olis oikeesti apua! :wink: jos vain viitsit!
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Tarttis ite '73:een samaiset puslat...
Sedan GT '73
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
tanari kirjoitti: juu kattelin just että
Eikös toi ollut mk3:n? Siinä puslat on kolmion malliset mutta reikä rungossa on pyöreä. Ei sovi samanlaiset kuin mk1.
Jos aiot tehdä kovat puslat palkin ja rungon väliin niin paras tulee kun otat palkin pois ja mittaat reiän rungossa. Siihen holkki joka on mieluumin ahdas.
Alotetaas vaikka holkeilla, toinen holkki 71 mm pitkä ja toinen 63.5 mm. Holkkien sisämitta 12 mm ja risat ja ulkohalkaisija 19 mm. Pusla 1, halkaisija n. 50 mm ja pituus 25 mm (rungon sisään menevä osa)+ 9 mm paksu ja 68 mm halkaisijaltaan oleva kaulus (71 mm holkilla) ja näitä puslia siis 2 kpl/puoli. Pusla 2, halkaisija 50 mm ja pituus 25 mm + 5 mm paksu ja 68 mm halkaisijaltaan oleva kaulus (63.5 mm holkilla) ja näitäkin siis 2 kpl/puoli. Lisäksi mukana tuli 1.5 mm paksut aluslevyt, yhteensä 4 kappaletta. Sekavasti selitetty, joten laitetaanpas vielä kuvia mukaan:
tanari
KIITOS! :wink:
