jarrut puoltaa
jape
jarrut puoltaa
Viesti Kirjoittaja jape »
elikkäs tänään on on laitettu pelkääjän puolelle täysin uusi jarru satula. kunskin puolella 1vuoden vanha ja vieläkin kun jarruttaa lähtee taunus vastaan tulevien kaistalle jollei pidä ratista kovin kiinni onko taunuksessa joku jarru paineen säätö kappale jossain vai mahtaako parantua jos ilmais joka pyörän läpi...vielä kerran.
Onkos ne etuakselin ja korin väliset puslat hengissä ?
jape
pitäisi olla ja varsinkin ne etu pitkittäis tukien ja koiran luut koska ne on vaihdettu puoli vuotta sitten ja on muuten power flexsit
janipuum
Viesti Kirjoittaja janipuum »
Joskus voi olla vanhat jarruletkut syynä puoltoon. Ulospäin ei välttämättä näy kumissa vaurioita mutta letku saattaa olla sisältä vaurioitunut ja lähes tukossa. Tällöin jarrutettaessa paine on suurempi ehjän letkun puoleisessa jarrusylinterissä ja auto sen takia siis puoltaa.
Granada 3.0 GL -75 (ex)
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
Jarruletkujen vaihto poisti mulla puoltamisen.
Jokkismoottoritaunus
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Sekin on joskus auttanut että irrottaa jarrupalat, putsaa hiekat ym. pois ja laittaa palat takaisin.
Taunus 1965
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Minulla oli erikovuusilla (eri kitkaominaisuudet) paloissa.Teimpä mitä tahansa aina puolti.Vaihdoin ristiin palat,puolsi toiseen suuntaan.Mutta tosiaankin toi puhdistus auttaa usein.
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Mutta jos puoltaminen ei millään häivy niin pitää ajatella positiivisesti; puoltavat jarrut on kerran väistäneet hirven minun puolesta :lol: Vasta kortin saaneena en tajunnut tekemään muuta kuin polkaisemaan jarrut paniikissa suttiin :roll: Ei ollut kuin senteistä kiinni, mutta nekin löytyi niiden puoltavien jarrujen ansiosta :D
2x 12m -65
