2.0i ohc vakio nokan asteet?
nokka ei taida lähteä eteenpäin irti millään konstilla?
huomasin vaan kun rupesin vaihtaa uutta... kansi irti ja sit remppa karkaa lapasesta taas täysin :twisted: :twisted: :twisted:
taunus 2d -77 ?.? rokkis
scorpio 5D -88 "kilpuri"
+5 muuta
+5 muuta
Joku tais neuvoa että lähtee jos naputtelee sen ekan laakerin irti,
eli nokka taaksepäin sen minkä mahtuu
ja sitten laakeri pois,ja sitten mahtuu jo poiskin.
Toinen temppu on tehdä tulipeltiin reikä ja tuhkiksen luukusta pois
jos ei tahdo kantta irrottaa,ja vaikka pop-niiteillä peltilätkä tilalle
reiän peitoksi.
reiän peitoksi.
- taunusstyle
kamu teki sierraan ton reijän tulipeltiin ku kokeili eri nokkaakseleita mikä toimi parhaiten mutta sen reijän se teki ihan hienosti liuku luukulla ja katastukseen oli helppo vaihtaa pikku päästönen nokkaVanzamar kirjoitti:Joku tais neuvoa että lähtee jos naputtelee sen ekan laakerin irti,
reiän peitoksi.
ei taida etummaine laakeri lähtee kotikonstein irti ainakaan ehjänä.
tossa näytti olleen kuparin väriseks menny nokan laakerit eli ilmeisesti vaihtokunnossa. eikös niiden pitäis hopean väriset olla?
+5 muuta
+5 muuta
- foodismi-gt
nokan asteet
joo,mulla kisa kannessa ne puna metalli laakerit,ja muistaakseni hieman punertavaan viittava oli se väri,gt motorsin asentamat on ne.
- taunusstyle
