scorpion 2.4i moottori taunukseen?
millaiseen sähkötyö urakkaan voi varautua jos tollasen v6 moottorin laittas mk 1 taunukseen kertokaa kokemuksista jos on?
Ainakin Capriin oli 2.9EFI:n sovittaminen sähköjen puolesta tosi simppeli juttu. Taisi olla puolenkymmentä piuhaa jotaka piti yhdistää, muistaisipa vaan että mitkä. Jossain Caprikerhon foorumissa pitäisi tuo tieto löytyä. Nimimerkki moutine muistaa varmasti siellä asian.
Mustang Mach1 429 Cobra Jet C-code -71
Itsellä aivan sama urakointi edessä, homman vielä vittumaisemmaksi saa että alunperin automaatti joka tarvii muuttaa manuaaliksi, eli lisää rahaa palaa
Itseä on askarruttanut sähköt nimenomaan ja että milläs koneen korvilla saa sopimaan, vai tarviiko teettää customoidut?
Taunus -75 2D Sedan 2.8V6
P100 -91 Pick-Up 1.8TD
Sierra -89 4D Sedan 1.6OHC
Muistinvaraisesti heitän että scorpion johtosarjassa on kojetaulun alla 9 pinninen liitin jossa on kutakuinkin kaikki mitä tarvii kytkeä. Automaatti-> manuaali muutoksessa voi joutua askertelemaan lisää sähköjohtojenkin kanssa. Laatikolta tulee käynnistysesto muissa kuin P asennossa jne. Laatikolta tulee myös nopeustieto ECU:lle, sen pois jättäminenkään ei tainnut aiheuttaa suurempia ongelmia.halko kirjoitti: Itseä on askarruttanut sähköt nimenomaan ja että milläs koneen korvilla saa sopimaan, vai tarviiko teettää customoidut?
Moottorinkorviksi sopii vanhemman V6:sen korvat.
Voorteja ne on Mercurytkin
Scorpiossa käynnistyksen esto kiersi sen peruutusvalokytkimen kautta (3-napainen) eli ei startannut kun pistoke ei ollut kiinni (sama kuin C3 lootassa) .Hyppypiuhalla ohitus siis.halko kirjoitti:Itsellä aivan sama urakointi edessä, homman vielä vittumaisemmaksi saa että alunperin automaatti joka tarvii muuttaa manuaaliksi, eli lisää rahaa palaa
