Lukkoperä Taneen..
- taunusstyle
Hesus
tähän oon ite kans kallistumassa..onkos sulla jotaan kuvia asennuksesta? eikös noita 1031:siä oo ollu myös 700 sarjan volvoissa? se olis ainakin leveyden puolesta sopivampi..Cortina2800 kirjoitti:Mulla on Volvon iso perä eli 1031, jossa powertrax lukko ja uudehko 4.11 välitys ja uudet laakerit. Tuli maksamaan noin 1000€ ja on kestävämpi kuin iso atlas.
Cortina2800
Jees, niitä 1031 periä on ainakin 200,700 ja 900 sarjassa ja saatavana myös alumiinikuorisena.
1030 ja 1031 ero on lautaspyörän koko muu on samaa mm. tasauspyörästö ja vetarit.
Isoa ja pientä perää ei oikein erota päältä päin, eli kannattaa ottaa luukku auki ja katsoa samalla selviää myös välitys, lautaspyörässä lukee hammasluvut esim. 41-10, ja onko lukkoa.
Jostain vuosimallista eteenpäin 88 tai 89 muistaakseni on käytetty vain isoa perää.
1030 perässä lautaspyörä on ison atlaksen koko luokkaa ja vetarit on paksummat kuin atlaksessa.
volvolandiassa on paljon tietoa ja arvailua aiheesta.
http://kuvablogi.com/nayta/338389/
http://kuvablogi.com/nayta/338390/
Hesus
Toinen vaihtoehtohan on quaifen atb mutta miten se toimii radalla. Suoraan ajettaessa toimii varmasti hyvin niin kauan kun kummatkin fillarit on maassa mutta esim. radalla saattaa jokus toinen takapyörä keventyä liikaa ja lukko ei pidäkkään enää. Yhellä tutulla oli semmonen kilpurissa (sierra) ja ensimmäisen kisan jälkeen heitti kuikkaa sillä.
kuikkako sen osti?Hesus kirjoitti:Toinen vaihtoehtohan on quaifen atb mutta miten se toimii radalla. Suoraan ajettaessa toimii varmasti hyvin niin kauan kun kummatkin fillarit on maassa mutta esim. radalla saattaa jokus toinen takapyörä keventyä liikaa ja lukko ei pidäkkään enää. Yhellä tutulla oli semmonen kilpurissa (sierra) ja ensimmäisen kisan jälkeen heitti kuikkaa sillä.
matalan pudjetin kulkineet...
Hesus
Mitä sä tomi sekoilet?tanari kirjoitti:kuikkako sen osti?Hesus kirjoitti:Toinen vaihtoehtohan on quaifen atb mutta miten se toimii radalla. Suoraan ajettaessa toimii varmasti hyvin niin kauan kun kummatkin fillarit on maassa mutta esim. radalla saattaa jokus toinen takapyörä keventyä liikaa ja lukko ei pidäkkään enää. Yhellä tutulla oli semmonen kilpurissa (sierra) ja ensimmäisen kisan jälkeen heitti kuikkaa sillä.
oli vaa pakko kirjottaa kun huomasin ovelan sanakäänteenHesus kirjoitti:Mitä sä tomi sekoilet?tanari kirjoitti:kuikkako sen osti?Hesus kirjoitti:Toinen vaihtoehtohan on quaifen atb mutta miten se toimii radalla. Suoraan ajettaessa toimii varmasti hyvin niin kauan kun kummatkin fillarit on maassa mutta esim. radalla saattaa jokus toinen takapyörä keventyä liikaa ja lukko ei pidäkkään enää. Yhellä tutulla oli semmonen kilpurissa (sierra) ja ensimmäisen kisan jälkeen heitti kuikkaa sillä.
söin big sierra hampurlaisen ja mietin että pistän kemppikympin tohon omaan.
Cortina2800
Mulla tommonen lukko
linkki
Se on lukko eikä mikään luistonrajoitin niin kun nämä levy ja kartio lukot.
Vetoakselit ei pääse pyörimään lautaspyörää hitaammin vaan mutkassa ulkokaarteen puoli pyörii nopeemmin.
Ei varmaan paras mahdollinen radalle mutta toimii kadulla ihan hyvin.
linkki
Siis meneekö toi suoraan isoon atlakseen??Cortina2800 kirjoitti:Mulla tommonen lukko
linkki
Fiesta 1.0 -84
Kawasaki Z1100A -82
Näillä kesät, talvet..
Kawasaki Z1100A -82
Ei, ku Volvon perään...jiikoo kirjoitti:Siis meneekö toi suoraan isoon atlakseen??Cortina2800 kirjoitti:Mulla tommonen lukko
linkki
Cortina2800
