mistä löytäisi Suomesta??
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
kyseessä -79 2d tarvisin taka sisälokarit olikin huonommassa kunnossa kuin alkujaan näytti :( .. onko Suomessa paikkaa jossa myydään? kaaret jne kyllä löytyisi.
-Taunus coupe 2,0 v6 GT
-Taunus 1,6L 79
Ei oo tietoa,mutta kai ne vois tehdä muistakin?
Vaikka etusista jos helpommin löytys,tai jostain tarvikelokarista.
Aioin itekkin Taunukseen alkaa jossain välissä,mutta jäipä tekemättä.
maza
Viesti Kirjoittaja maza »
taunus 1,6 77 2d
pexi
Viesti Kirjoittaja pexi »
Onko kyse muovisista? Mulla olis -83 sierran käytetyt, saisko niistä tehtyä? Ei uudet, mutta on niissä ehjääkin kohtaa...
-13 auris hybrid; -97 bmw 523; -30 a-ford
-01 HD; -81 Dniepr sivari; -59 Zündapp Bella
-59 Göricke; -59 Husqvarna; -59 Victoria
eerom
[quote="pexi"]Onko kyse muovisista? Mulla olis -83 sierran käytetyt, saisko niistä tehtyä? Ei uudet, mutta on niissä ehjääkin kohtaa...
tarvisin peltiset eli se sama lokari/pyöränkotelo joka tarvii "hitsata jokakevät"
se on kait tehty 2 osasta.
-Taunus 1,6L 79
Kahdesta osasta on tehty koko takalokari. Korjauspalaa saa ainakin siihen ulompaan palaseen n. puolet sen leveydestä eli se radikaalein osa siitä. Tai ainakin cortinaan sai, miksei taunukseenkin :)
Kimmo
Viesti Kirjoittaja Kimmo »
Joo,sen ulommaisen puolen saa,ihan tarvikkeenakin. On nimeltään nois varaosakirjoissa sisäkehä :D Luultavasti tehdastilaukseen menee kyllä,mutta saa kuitenki suht äkkiä.
-73 1.6 2d
-75 1.6L coupe (varaosa)
-73 1.6L automatic (varaosa)
-72 2,6 v6 GT coupe (projekti)
-90 Sierra Cosworth 4x4
-02 Focus (käyttis)
Ei tuosta takalokarista oikein muu mätäne kuin tuo ulkoreuna. Sikäli jos on ollut sisälokarit.
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
Sisälokarit ollu molemmis nykyisis taunuksis ja reikää on joka paikas....
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
Sepä kummallista, Cortinassa ei ole mätä kuin siitä kohtaa johon sisälokari ei ole ylettynyt, eli alakulmat ja koko matkalta ulkokaari. Lokarin alta näkyy tumman musta massa vielä ja alla uusi pelti.
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Kyllähän se riippuu siitä mitä sinne sisälokarin ja pellin väliin pääsee / jää. Nekin pitäs käyttää välillä irti ja pestä altakin.
eerom
Kimmo kirjoitti:Joo,sen ulommaisen puolen saa,ihan tarvikkeenakin. On nimeltään nois varaosakirjoissa sisäkehä :D Luultavasti tehdastilaukseen menee kyllä,mutta saa kuitenki suht äkkiä.
täytyy sitten alkaa tekemään uutta kysely kierrosta.
onko pelleissä ollut ihmeempiä hintaeroja? vrt. motonet/ muut toimittajat?
täyty laitaa autokin seisontaan kun en tienny koska lokarit on taas valmiina eli taitaa jäädä riihimäen baari keikka taunuksella väliin :cry: -koitan tulla jollakin paikanpäälle.. :?
-Taunus 1,6L 79
Kimmo
Tuskin niissä hirveitä eroja on,tosin Motonet näytti ettei oo saatavana. Meet vaa johonki varaosalikkeeseen ja tilaat sieltä. Jos ne alkaa väittään ettei saa,nii sano että laittaa tehdastilaukseen,sillä Klokkerholm valmistaa noita osia vielä ja niitä saa 2-4 viikon toimituksella.
-73 1.6 2d
-02 Focus (käyttis)
Taco kirjoitti:Kyllähän se riippuu siitä mitä sinne sisälokarin ja pellin väliin pääsee / jää. Nekin pitäs käyttää välillä irti ja pestä altakin.
No noista cortinan lokareiden ohi ei ainakaan pääse mitään. Kun on kumireunat siinä alumiinilokarissa jotka tiivistää sen loppuosan :o
eerom
Kimmo kirjoitti:Tuskin niissä hirveitä eroja on,tosin Motonet näytti ettei oo saatavana. Meet vaa johonki varaosalikkeeseen ja tilaat sieltä. Jos ne alkaa väittään ettei saa,nii sano että laittaa tehdastilaukseen,sillä Klokkerholm valmistaa noita osia vielä ja niitä saa 2-4 viikon toimituksella.
onkohan örumulla ystävällinen palvelu jos soittaa sinne suoraan ja kyselee, ainakin lokarinkaaret oli klokkerholmin tekemät ja örumin maahantuomat.
samasta paikasta josta ostin kaaret niis siellä ei ollut saatavana sisälokaria.??
-Taunus 1,6L 79
