Alustasarjaa Taneen
Alustasarjaa Taneen
Nyt meinasin vihdoin edeteä projektissani seuraavaan vaiheeseen eli alustaan. Onko minkälaista kokemusta erimerkkisistä alustasarjoista? Tarvitisin myös vähän hintatietoja. Myös uudet levyt pitäisi hankkia (pitäisi sopia vakiosylintereihin) niin että joku voisi vähän vihjasta mistä sellaisia hyviä saisi (muualta kuin motonetistä)
''Sehän käy ku vanha Taunus''
-73 Coupe GXL V6 2.0->2.3 :täysremontti
-73 Mazda 1800 deluxe :entisöinti (MR)
- Käyttöautona joku riisiraketti
Otin selvää ja ainakin tuolta näitä löytyy http://www.rallyracefin.fi/samiharju kirjoitti:kuka/mikä tässä maassa nuita myy?Sultzi kirjoitti:Aika yleinen taitaa spax tai gaz. Molemmat n. 100e/kpl iskarit ja jouset sen vajaa 200e spaxilta.
Tosin mitään mainintaa sopivuudesta Taunukseen ei löytynyt :? ..
Sopivuuslistoilla oli mainintaa vaan escorteista ja sierroista
Spax-madallusjouset: koodi S011069, Taunus 1,6/2,3 08/79-11/82. Eikö muka käy muihin kuin III-koppaisiin???niku kirjoitti:Otin selvää ja ainakin tuolta näitä löytyy http://www.rallyracefin.fi/
Iskarihinnastoa en saanut auki..
Fiesta 1.0 -84
Kawasaki Z1100A -82
Näillä kesät, talvet..
Kawasaki Z1100A -82
Taisi olla erilaiset takajouset vanhempiin tarkoitetuissa sarjoissa ja sarjat eri numerolla. Spaxin sivuilta ne löytyi joskus Cortinan alta.jiikoo kirjoitti:Spax-madallusjouset: koodi S011069, Taunus 1,6/2,3 08/79-11/82. Eikö muka käy muihin kuin III-koppaisiin???
Voorteja ne on Mercurytkin
www.kitupiikki.net ja sieltä GTS alustasarja, löytyy MK3 Tanikkaan, 410e
Kaveri laittoi GTS:n b-vectraan ja sanoi, että on hyvä. Ajattelin huvikseni jossain vaiheessa kokeilla, tuskin se Taunuksessakaan on alkuperäistä huonompi...
Mertie pub & 3D
Varaosavarastoon laitoin kyselyn taunuksen alustasarjoista niin tämmöstä laittovat:
GTS Suspension GmbH
Saksalainen GTS valmistaa alustasarjoja yli 4500 automalliin. Monissa
harvinasiemmissa merkeissä ja malleissa GTS on ainoa valmistaja, jonka
tuotteet ovat tyyppihyväksyttyjä. GTS käyttää saksalaisia H&R tai K.A.W.
-jousia. Iskunvaimentimien rungot toimittaa japanilainen KYB. GTS kokoaa ja
säätä vaimentimet Sport-asetuksiin. GTS ainoa eurooppalainen yritys, jolla
on KYBin lisenssin iskunvaimentimien muuntamiseen.
GTS Performance Kit -alustasarja 435 Euroa sis. alv ja rahti
40 mm madallus, vuoden takuu
GTS-jousisarja 195 Euroa sis.alv ja rahti
AVO PERFORMANCE SUSPENSION
AVO UK ltd on erikoistunut huippuluokan alustasarjoihin. AVOn
alustakomponentit ovat Fast Street/Track Day/Race -tavaraa, ja tarkoitettu
kuljettajille jotka vaativat alustaltaan sekä ulkonäköä että parasta
mahdollista ajettavuutta.
AVO valmistaa kaikki komponentit Northamptonissa Englannissa sijaitsevassa
modernissa tehtaassa. AVOn valikoima on laaja, ulottuen 60-luvun
klassikoista 2000-luvun WRC-autoihin. Kaikki AVO-iskunvaimentimet
kokoonpannaan käsityönä, ja testataan yksilöllisesti dynamometrissä.
Mittausarvot on tallennettu yhtiön tietokantaan. Kaikki AVO-iskunvaimentimet
ovat täysin huolettavissa ja säädettävissä.
AVO PERFORMANCE -iskunvaimentimet: 475 Euroa sis. alv ja UPS-rahti ovelle.
8-portainen vaimennuksen säätö, täysin huollettavissa ja muunnettavissa,
vuoden takuu.
Omaan taunukseen ajattelin tuon GTS alustasarjan tilata.
GTS Suspension GmbH
vuoden takuu.
taunus 2d 2.6 `77
fairlane 500 '64
fairlane 500 '64
Itsekkin tutustuin tuohon GTS-alustasarjaan nettivaraosan kautta. Vaikuttaisi ihan varteenotettavalta vaihtoehdolta. Mutta se siis sopii siis vanhempaan malliin kun tuolla mainitaan vain vuosimallit 79-82 http://www.kitupiikki.net/pages/pdf/GTS ... sarjat.pdf[/web]
Moni on sanonu että perä laskee, mutta kuinka paljon olis kiva tietää? Ihan faktaa. Esim. mk3 verrattuna mk1.
Esim. Burtonpowerissa sanotaan näin takajousien tiedoissa: "REAR COIL SPRING: CORTINA MK4 -1"/CORTINA MK5 STANDARD HEIGHT 380lbs"
Ja sitten "REAR COIL SPRING: CORTINA MK4 STANDARD HEIGHT 380lbs
Other Info: CORTINA MK5 +0.5"
- taunusstyle
Millaiseksikohan farkku tulisi kun nyt on näköjään takana 10cm ja edessä 15cm (vain akku puuttuu keulalta) ja tuohon laittais eteen sierran -40mm takajouset? Pitäiskös silloin laittaa vielä etuiskareihin n. 2...3cm jatkopalat jotta iskari asettuisi suht oikein..?
Ottaisin ennemmin pikkuisen etunojan 80-luvun tyyliin
Fiesta 1.0 -84
Kawasaki Z1100A -82
Kawasaki Z1100A -82
