Vauhtia ja pyörää.
TAU80
Vauhtia ja pyörää.
Viesti Kirjoittaja TAU80 »
Voisin tässä samalla kysyä myös semmosta juttua kun:
Kävi niin, että tuo vauhtipyörä alkaa olla aika loppu. Sain koneen vielä starttaamaan uudella bendix rattaalla jonka vaihdoin starttiin, mutta kyllä täytyy luultavasti vaihtaa jossain vaiheessa koko systeemi uusiks rohisee silti jonkin verran.
Eli jos en satu löytämään mistään 2.0 V6 koneen hyvää vauhtipyörää, niin sopiiko 2.3 koneen vauhtipyörä heittämällä paikalleen samaan kytkimeen ja startiin? 2.3 kytkinhän on isompi. Entäpä 2.0 OHC vauhtipyörä, varmaan on sama mutta kevyempi eikö?
Muistaakseni ei käy keskenään..
TAU80
Niin 2.3 pyörä vai 2.0 OHC pyörä vai molemmatkaan?
Ai joo,tuossahan olikin 3 vaihtoehtoa :oops:
Elikkäs 2.0 ja 2.3 kutosissa oli eroa vauhtipyörän osalta..
Oharin ja noitten loppujen kytkinlevyn piti kai olla samaa kokoa
mutta kannattaa kattoa vaikka Motonetin luettelosta jotain varmistusta.
Mulla on 2.0 vauhtipyörä 2.3:sessa
Ai on..sitten mie en enää puhu mitään :oops:
Herkko
Re: Vauhtia ja pyörää.
Viesti Kirjoittaja Herkko »
GRA-55 kirjoitti:Voisin tässä samalla kysyä myös semmosta juttua kun:
Väittäisin,että neloskoneen vauhtipyörä
on eri tasapainotuksilla kun kutosen.
Mutta käännä hammaspinta pyörästä toisinpäin,jos
on kulunut.
2.3:n vauhtipyörä käy kyllä suoraan 2.0 V6 koneeseen, mut joudut samalla ostamaan uuden kytkimen. OHC:n vauhtipyörä ei käy. Ite vaihdoin aiemmin omaan 2.0 V6:een 2.3 vauhtipyörän ja se toimii samalla startilla.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Pikakorjauksena voi myös kääntää vauhtipyörää esim. puolikierrosta. Kuullostaa hulluta mutta yleensä starttikehät on kulunut enemmän vaan yhdestä kohdasta, moottoreilla on nimittäin taipumus pysähtyä aina tiettyyn kohtaan.
Voorteja ne on Mercurytkin
TAU80
Mois kirjoitti:
No sieltä se vastaus tuli. Kiitos Mois. Eli täytyy hommata uusi 2.0 V6 vauhtipyörä jostain romarilta, tää vanha on ihan loppu, kääntäminen ei enää auta enkä viittis hyvää kytkintäkään pois vaihtaa uuden pyörän takia ellei tuu pakko.
GRA-55 kirjoitti:
Mois kirjoitti:
Joo, ja ottaa herkemmin kierroksia omalla vauhtiksella :wink:
Tero_s
Olikos 2.0V6 vauhtipyörä erilainen kuin V4:n?
V4:n vauhtipyöriä löytyis... :-)
Tero_s kirjoitti:Olikos 2.0V6 vauhtipyörä erilainen kuin V4:n?
Ainakin Transitin 1.7 V4 koneessa on sama vauhtipyörä kuin esim. Granada 2.3 V6 koneessa. Laitoin meinaan joskus just tollasen Transun vauhtipyörän Taunukseen.
TAU80
Jatketaanpas tästä vauhtipyöräaiheesta. Onko kukaan kokeillut laittaa V4 koneen vauhtipyörää V6 koneeseen. Siis sitä tavallista jostakin metri Fordista, Transitissahan on tiettävästi isompi vai onko? Jos on mitenkä se sopii paikalleen? Pittäkö sittenkin vaihtaa kytkin? Tai sopiiko minkään muun auton vauhtipyörä sinne?
Herkko
GRA-55 kirjoitti:Jatketaanpas tästä vauhtipyöräaiheesta. Onko kukaan kokeillut laittaa V4 koneen vauhtipyörää V6 koneeseen. Siis sitä tavallista jostakin metri Fordista, Transitissahan on tiettävästi isompi vai onko? Jos on mitenkä se sopii paikalleen? Pittäkö sittenkin vaihtaa kytkin? Tai sopiiko minkään muun auton vauhtipyörä sinne?
En suosittelis hirveästi laitteleen eri mallisten
koneiden vauhtipyöriä ristiin.
Voi tulla lieviä tärinä ongelmia
eri tasapainotuksien johdosta.
