olin ajelemassa tossa edeltävänä päivänä ja seuraavana päivänä kun yritin lähtee niin ei käynnistynytkään kuului van "naks" sitten otin kaverin autosta apu virtaa ja sillä se jaksoi pyörittää mutta erittäin hitaasti olen kokeillut pari kertaa myös että oma akku ei ole ollut ollenkaan välissä ja toinen auto on syöttäny virtaa...
olen myös koputellu startin kylkeenkin..
Mitä kannattaisi seuraavaksi kahtoo??
Mikä vikana??
Mulla oli semmonen Seat Ibiza System Porschen 1.5 koneella, sille kävi samalla lailla ja yritin selvittää mikä meni. Koitin neljää eri starttia eikä auttanu. No sitte otin kannen irti ja huomasin, että oli menny venat solmuun .
juu kiitos
otin startin iri ja putsasin ja hiilet olili hyvät sarkistin myös johtojen kunnon näyttivät ehjilta ja muutnkin hyviltä ja liitokset hyvät.
ja sama vika JATKUU
voisiko kyseessä olla esim et jokin ois menny jumiin ettei jaksa pyöriä kone kunnolla??
eli auto on: taunus 4d v.78
Kokeile pyörittää konetta käsin?
Hihnapyörästä räikällä tai sitten vaan siitä
propellista varovasti,ja jos otat tulpat irti niin pyörii suht kevyesti
ainakin.
Noniin nyt oimii lopullinen vika tais olla vaan akku vaikka aika ihme että ei lähteny sillon alussa apu virralla käyntiin saattohan startikin olla jumissa vähän ja putsaus autto kanssa...
nyt on uus akku ja kikki toimii niinkun pitääkin kiitos!!!
