v6 teräsjakopäästä...
Olisikohan alumiininen hiljaisempi?
taunusstyle kirjoitti:onko kuinka monella teräs ratas nokan päässä,mulla on ja pitää kauheeta ujellusta ku sain eilen käyntiin koneen.ratas on guaifen valmiste.tosta rattaasta sano isäki semmosta et kokeili aikoinaan 60 luvulla 17m tanen v nelkkuun kans teräs ratasta ku sai ihan tarvike osana mut vaihto äkkiä takas bakeliitti rattaaseen metelin takia,eli on saanu vaihtoehtosena tarvikkena aikoinaan.elikkä ei luultavasti oo kaikki teräs rattaat alkuperäsiä mitä tulee kutosissa vastaan ja nelosissa
Jotkut on porannu lohkon öljykanavaan lisäöljyreiän josta suihkuaa öljyä suoraan rattaalle, hiljentäiskö se sitten pikkasen?
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Pitäs jossain vaiheessa myös tilata ko. ratas.
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Sultzi kirjoitti:Olisikohan alumiininen hiljaisempi?
Alussa sisäänajautuessaan alumiininen on äänekäs. Ääntää kuin sirkkeli. Tosin se hiljenee aika hiljaiseksi.
astriel
gepardi kirjoitti:
Lähteeköhän siitä hilettä irti tuona aikana?
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa »
mistä noita alurattaita saa uutena? mulla on sellanen nyt kiinni mutta aika huonokuntonen on...käyntiäänestä vois päätellä että se on mennyt kieroon.
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
Larppa kirjoitti:mistä noita alurattaita saa uutena? mulla on sellanen nyt kiinni mutta aika huonokuntonen on...käyntiäänestä vois päätellä että se on mennyt kieroon.
monesti aiemminkin mainitusta paikasta, eli racer's place, kerava.
