PÄIVÄN SÄÄTÄMISET 2
- TaunusTomi
En ihan, vain 43 €... . Vaan sama se, hinta olis ollu sama sittenkin jos ois tunti syynätty, tutkattu, pengottu, sorkittu, epäilty omistajaa rikolliseksi ja käsketty vielä tulemaan uudelleenJiiTee kirjoitti:Ja siitä 5 minuuttisesta maksoit lähemmäs 50 euroa..Miikka kirjoitti:Onnistumisen kunniaksi kävin tänään leimalla. Katsastus kesti alle 5 min, läpi että läpsähti![]()
Tänää kävin näyttääs Furyy konttoril ja leima tuli kyl oli suu korvis
Käytii perheenkaa kruisailees, välil tuli vettä ja välil räntää, mut kivaa oli poitsul varsinkii ku vähä kaasuu löi ja anto kasin jylistä... Aika hyvin ku auton sain joululahjaks ja leiman synttärilahjaks
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
Coupen kojetaulun otin taas irti... heitin viimeksi muun muassa vanhan vääntyneen lämppärin säädinkotelon menemään ja nyt olis tarkoitus vaihtaa ehjä tilalle, mut uudemman mallinen ei käy suoraan. Täytynee hakea romikselta oikeanlainen niin pääsee kasaamaan sisustan. Gt:n alkuperäinen johtosarja vaikuttaa olevan sisällä täysin räpeltämätön, toisin kuin konehuoneen puolella :s
Edit. polkimet tuli vaihdettua ja konepellin avausvaijeri kahvoineen, joka on nyt sekin uudemmalla kojetaululla olevasta mallista. Täytyi rälläköidä puolet kahvan telineestä pois että mahtui... asensin vielä tuon uudemman lämppärikotelon, vaijerit täytyy vaihtaa pidempiin vielä et säädöt saa toimimaan. Ja sit kasaamaan...
- teroniusmonk
- Viesti:
Jahas, jos kirjottas tännekin ekaa kertaa. Toissapäivänä huomasin että toinen ajovalo ei sysää, eli katsastelin sitten kytkentöjä. Erikoispiuhat oli vedetty ja helvetin tiukalle, ryöstäjiä käytetty runsaasti. No, ilokseni huomasin että yksi piuha oli poikki, eli syy vissiinkin siinä. En kerennyt vielä tekemään sille mitään, siis odotellaan. No, eilen sitten menin vaihtamaan kesäkiekkoja alle ja hain ne varastosta, oli kaunis aurinkoinen päivä ja sitten kuulu se MOKS sieltä eupäästä. Menin katsomaan ni eikös se toinen umpion lasi ollu sälähtäny tuhannen palasiks. Eikun jeesusteippiä päälle, ettei siruja tipahtele enempää. Eikun uutta ettimään siis. Noh, kesäkiekkojen kunniaksi kävin vielä pesemässä auton ja kiillotin kromit. Ruosteessahan ne on, mutta olkoon.
Vielä kun saa sen uuden perän niin rupee auto olemaan ajokunnossa. Ois tarkotus hakee se lauantaina.
MB 310 D ´93 Keikkadösä
BMW 730 V8 ´95
BMW 730 V8 ´95
Eilen ihmettelin mikä autossa haisee,ja ajattelin että varmaan kengät kun
kantoja kiskoessa paljastu märkää haisevaa pohjamaata ja siinä sitten tuli tallusteltua..
Aamulla katoin että laturin hihna pitäs kai kiristää kun vähän vinkas kylmiltään.
Sitten matkalla puhallusratsiassa hetki ja taas haiskahti,ei tietenkään vanha viina kun en
edes juo,poliisitkin yleensä ei ihan aamusta oo ehtiny hikoilemaan kummemmin
ettei varmaan nekään. No perillä ajattelin huvikseni kattoa öljyt ja vedet
ja kun pelti oli auki niin huomasin pientä usvaa akun päällä
Patterissa on pieni "silmä" jossa loistaa vihreää jos kunnossa ja latingissa,
no se hiton ikkuna oli korkanut höyryt pihalle.
Ei kun kauppaan hakemaan uusi patteri ja lataussäädin ja kun peräkontissa
oli varoiksi laturi niin vaihdoin sen,55 ampeerin Motorcraft mutta eihän se hitto toiminut :twisted:
eli ei kun taas irti ja vanha takasin. Lataussäädin oli tosiaan kyrvähtänyt että rapina kävi kun heilutteli
ja sitä kautta otti vähän ylimäärästäkin virtaa..
Taidanpa laittaa ampeerimittarin seuraavaksi tuohon.
Nyt on Hankookin akku,jonkun 45 euroa makso,samankokonen kuin tuo vanha
Opelin merkillä varustettu..18X18X24 cm mitat.
Ja kiitokset Klaukkalan Hessu-mobiilille että pääsin kotosallekin
sitätätä
Käytiin eilen emännän kans kattoo Hanoi Rocks.Vaimopa kävi viel höpöttelemässä maikin kans keikan jälkeen
No,joo koolailin krapuloissani kaverinkaa kylppärin seinii ja alettiin viel kattoakin muotoile paneelia varten ja kaikkee semmosta jos tänä kesänä ton sais valmiiks :?
Turbolohko vieläkin koneistamossa joten aloin värkkäämään väliaikais-kesäkonetta.
Budjettitavoite 0 eur kun vähän v6 roinaa kerran löytyy.
2.3 laiskimus työ alle.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... s/pic1.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... akerta.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... pintaa.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... ics/t3.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... enkaat.jpg
öljytulppa oli kohtuullisen tiukassa
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... s/pic4.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... s/pic5.jpg
motonetin superhooni, ei hyvä mutta menköön kun oli neljästä männästä renkaat poikki ja urat pytyissä.
jos vaikka tän kesän kone kestäis.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... s/pic6.jpg
kierteet auki
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... s/pic7.jpg
pensselillä maalia päälle
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... /pic11.jpg
nokka sisään.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 0002~2.JPG
vanhoista männistä renkaat , ei hyvä mutta menkööt.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 0001~1.JPG
2.8 kansista venat ja pientä muotoilua + kiillotusta
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 0002~1.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... /venaa.jpg
2.3 A9 kannet putsauksessa
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 0003~0.JPG
seetiviritystä
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... seetit.jpg
Toivottavasti tuo kone käy vielä. niin pääsee taunuksella leimalle.
kierteet auki
nokka sisään.
seetiviritystä
Tuli siivottuu talli. Kyl sitä paskaa oli talven aikan kertynykkii. Nyt mahtuu taas liikkuu ja tekee jotaa hyödyllistäki siel...
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
Rakensin pihalle vierasmaja / leikkimökin, koko viikonloppu menikin sit siinä.
Säädin S:sän sytkän...oli muuten niin myöhäsellä ( jostain ihme syystä ), että ei meinannu enää lähtee käymään. Nyt lähtee kuin mummo hangesta!!! Tarttee varmaan tsekkailla nuo sytkäkamat muutenkin...näyttävät suht vanhoilta. Pesin ja vahasin coupen - saakelisti kaiken maailman siitepölyä lentää ilmassa, kun saa olla joka toinen päivä pesemässä.
- Harraste: 1972 Lincoln Continental Mark IV coupe MR /näyttely -
- Käyttöauto: 2020 Lexus IS300h F Sport -
- Käyttöauto II: 2019 RAM 1500 Laramie HEMI 5.7 -
- Vene: RaisSport 530DC + Mercruiser 470 ( 200hv ) -
- Mökkivene: 1990 Bayliner Capri 1950 -
