atk...
Matkahuolto kalliimpi kun Posti, ainakin pienis paketeis, luulisinTaco kirjoitti:Matkahuolto = halvempi? Itellä ois Amiga 500 + lisämuisti 512MB + joikkari....
No tällä kertaa on 2.97 prossu(32bittinen)
2 gigaa muistia,joku 256 nvidia näyttis
ja 280 gigaa tilaa kahdella levyllä..
näyttö on 37-tuumanen kun laitoin koneen telkkariin kiinni
Netin kanssa tappelin pari viikkoa,usb-portti ei toiminu ja kävin koneen kyllä niin läpi
ettei ole tosikaan kun ilmotus oli että laite toimii..
Tänään sitten vihdoin kokeilin ihan vaan käyttää kaapelimodeemista virrat pois
ja; "Katso,netti aukesi"
Ai miten niin että tuliko tyhmä olo
Vaimolla alkaa olla suht hyvä kone,Amd Athlon64 4400+
Joku Atin 512mt näyttis,saa toisen rinnalle jos tahtoo,
3 ghz ddr2 800mhz-muistia,8 mahtuu..320giganen kiintolevy.
Alan olla jo pikkuhiljaa kateellinen
Onhan noita jo 4-ydin prossuja ja 4:lle näyttikselle emoja jne
mutta rajansa kumminkin kun ei tuu pelattua tai muuta
mihin noita hirmutehoja tarvii
Taitaa olla jo yli tarpeen nytkin..
Kukaan kokeillu s-videokaapelia koneelta telkkarille?
On ollu jo jonkin aikaa tää tietsikka töllössä kiinni
ja kun on tavan näytön johto niin koneen sijotus väkisin tv:n lähellä.
S-videojohtoa mulla on kaksi erilaista 10 metrin pätkää
mutta en saa niillä kuvaa teräväksi millään ja tuossa
asetuksia hakiessa tihrustin ittelleni vaan huimausta ja huonoa oloa..
eli toimiva rgb-johto oli vaihdettava takasin.
Hjälppiä?
Kyllähän tuolla pitäs saada ihan ok kuva aikaseksi,
mutta en tosiaan löytäny vielä tv:stä enkä koneesta
asetuksia puolen tunnin aikana mitä pystyin touhuamaan.
Tuli vaan ällö olo
Hjälppiä?
Tuli vaan ällö olo
No mulla on SVHS-kaapelilla tietokone töllössä kiinni, mutta on kyllä Sonyn 32" putkitellu (paino muistaakseni 92kg). Toi SVHS:hän on analooginen, joten voisin hyvinkin kuvitella ettei kuvaa saa tarkaksi LCD-töllössö. Tietty johdon laatu ja asetukset vaikuttaa asiaan, mutta ei varmasti voita HDMI-piuhaa, joka siis on täysin digitaalinen...
Muuten, onkos kukaan törmännyt tämmöiseen ongelmaan:
Käynnistän koneen ja mikään salasana ei kelpaa. Käynnistän koneen uudelleen ja nyt on käyttäjä listalla pelkästään "Administator". Sillekkään ei kelpaa mikään salasana ja uudelleen käynnistettäessä KAIKKI käyttäjät häviävät eikä Windowsiin voi kirjautua ollenkaan. Muutaman uudelleen käynnistyksen jälkeen ilmaantuu oma käyttäjänimi taas listaan ja homma pelaa niin kuin ennenkin...
Oon jo unohtanu tosiaan koko s-videokaapelin omaan kokoonpanoon,
tuohon salasanaan ja sen ongelmiin oon törmänny siinä muodossa että
kone on kysyny sellasta,en oo muistanu sellasta koskaan laittaneenikaan
ja painanu suoraan enteriä ilman mitään salasanaa mutta ei tosiaan ole sellasta koskaan
määritettykään koneelle.
Eli ongelma oli huono muisti, EVO-ongelma(et vaan osaa)..ID sata TTI..jokohan tässä olikin nää
osaamani kaksi nörttivitsiä nipussa.
Jos sulla on siellä salasana laitettu niin ei kyllä hajuakaan.
- Sir Taunus
kotelotuulettimen asennus
mihinkäs suuntaan kotelon tuuletin pitää puhaltaa? ilmaa sisälle koteloon vai ilmaa ulos kotelosta? prossun päällä oleva vispilä tietty höökii jäähdytysritilään päin mutta mites se kotelotuuletin? jos koteloropelli puhaltaa sisään niin pitääkö olla toinen ropelli puhaltamassa ilmaa pois? vaikeeta
on muuten ihan uskomattoman hidas tää mobiili laajakaista 2g verkossa...
varsinkin kun lähes kaikki sivut sisältää nykyään enemmän ja vielä enemmän kuvia ja muita aktiivi x:ä komponentteja... eikä tällä edes pääse kaikille sivuille.. ja iltaisin ei meinaa toimia olleskaan...
muuta eipä oo paljoo vaihtoehtoja...
mitäköhän maksais oma Super 3G masto...
