Toveri tekee mulle vakio 2.0 ohc koneen mut aattelin kun on noita 1.6 koneita 4kpl,niin mites kivasti tai jotain ne istuu 2.0 .Meinaan et paljonko voi sorvaa pois et voi viel heittää kiinni :? Kaasariksi tulisi 38/38 Weberiskä.Mitäs jos lyhennyttää venttiileitä yai jotain kun on sorvari tiedossa jalostamolla :? Kaikki köyhän miehen viritykset huomioidaan Niin olisko 2 tuumanen putki päästä päähän liian iso tehojen kannalta :?
Jep.Olisko vapaasti hengittävästi suodattimesta hyötyy ollenkaan :? Olis tos mieto scooppi 10-20 cm rakosella en tarkkaan muista :?: Oliskos hyötyy,entäs jäähdyttimem koko :?:
Vapari on kesällä ihan ok..scoopiksi riittää nostaa
konepellin ikkunan puolen päätä sentillä ylös,jäähtyykin paremmin.
Eli pari prikkaa saranan ja pellin väliin niin nousee aika sopivasti.
Janzamar kirjoitti:Ihan sopiva putki,riittää johonkin noin 200 heppaan asti vissiinkin,ja sinne ei
tuolla "perus-virillä" pääse kumminkaan.
Kyllä ton kokonen rööri riittää jo paljonki pitemälle vapaasti hengittävälle koneelle
Joo,en jaksa muistaa lukuja mutta muistin että tuonne asti ainakin,eikä ole liian iso kumminkaan. Vähempikin tietysti riittäs mutta saa sellaset mukavat hörinät oharistakin. Mulla oli 350 V8:ssakin tuon kokoset molemmin puolin
ja ihan ok toimi ja kuullosti. Eli noin 2.85 litraa putkea kohden
Ja tehoina siinä louskussa oli se joku 175hp alunperin vuosia ennenkuin mulle tuli..
Janzamar kirjoitti:Vapari on kesällä ihan ok..scoopiksi riittää nostaa
Ei tarvii prikkoja kun nousee saranoista just ton verran
