Bensiini
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Kiitokset Jari H:lle linkistä. Tuolla se asia oli varsin selvästi sanottu. V6:ssa on kuulemma ne pakoseetien kolon teko ongelmallista, kun ei ole pakokanavassa paljon ainevahvuutta.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Siis Mazan linkistä.. :)
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Ilmeisesti Scorpion kannet käy(2.8)
tuohon Granunkin 2.8:siin.?
Siinähän ois jo lyijyttömän kannet.
gepardi
Jari H kirjoitti:Siis Mazan linkistä.. :)
Ohops, kiitokset siis Mazalle. :D
Kyllähän nuo 2.4/2.9 kannet käy noihin siamikansien tilalle, mutta venttiilien järjestys muuttuu...
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
eli 2.3 V6:ses on kovemmat pakovena seetit? Jos oikein tajusin :D
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
gepardi
Paussi kirjoitti:eli 2.3 V6:ses on kovemmat pakovena seetit? Jos oikein tajusin :D
"2.3lt engines will have ‘B’ or ‘F’ stamped on the head"
Eli kannet, missä on B tai F kirjain pakokanavan päällä, on kansien pakoseetit (induktio)karkaistut, mutta...
"Some earlier vehicles/engines have hardened exhaust valve seats fitted and so can use unleaded fuel continuously but may need adjustment to the ignition timing."
Eli B tai F valumerkilläolevat kannet sietävät lyijytöntä, mutta sytytysajoitusta voi joutua muuttamaan (hieman myöhäsemmälle).
Paussi
gepardi kirjoitti:
No juu kiitoksia selvennyksistä :) Lisätieto ei ole pahasta..
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
mitähän lie tuo vanhuksen kone (p3 tanikka) tykkäisi jos sille tarjoaisi v-voimaa ja lisäainetta
Kulkine: Taunus -64 17M Super P3
Ihan hyvää se tykkää :wink:
..kunhan muistaa sen lisäaineen tosiaan.
Ittellä pelkästään positiiviset kokemukset siitä,paitsi maksaessa :roll:
Mutta se tuntuis vaikuttavan kulutukseen positiivisesti.
Eli ei se hintaero ole ihan yksi yhteen tappiota,maksaa enemmän mutta meneekin sitten vähän vähemmän.
taunusstyle
saakohan tota V-poveria roista viellä koska mun mielestä mikään ei oo taunukseen liian kallista jos se tykkää siitä :wink:
