Ruiskulle sopiva bensatankki jne. (K-Jetronic)
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Mikäs tankki se menis Taunukseen ruiskulle kaikista helpoiten ilman muutoksia jne.?
Enemmän tuolla.
samiharju
sierran tankki? uusikaan ei maksa kun n 100e varaosaliikkeessä, en sit tiedä kuinka sopii..
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa »
erittäin helppo ratkaisu olisi veneen tankki jonka sijoitat peräkonttiin
Larppa kirjoitti:erittäin helppo ratkaisu olisi veneen tankki jonka sijoitat peräkonttiin
Se on niin pieni, eihän sillä pääse kuin 100 kilsaa :wink:
Tai no ehkä 200 ...
Larppa
mois13 kirjoitti:Se on niin pieni, eihän sillä pääse kuin 100 kilsaa :wink:
Tai no ehkä 200 ...
siks jouduinki tekemään ite uuen tankin :wink:
taunus mkII
c-mallin kadetin tankki. meinasin omaani sovitella taka kontiin. mahtuu hyvin penkin taa ja löytyy taatusti purkaamolta ehjiä ku o alunperin ollu jo siellä penkin takana.asconan tankki sen verran isompi ettei oikein mahtune...ja vitut siitä vaikka olis minkä tahansa ropelin tankki kuhan menee.
#201
TaunusmkII
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Laita erillinen apusäiliö. Eli tankilta siirtopumpulla pieneen säiliöön josta ruiskupumppu ottaa bensan. Ruiskun paluulinja takaisin pieneen säiliöön. Valmiita on myynnissä mutta helppo tehdä itsekin.
Meikäläistäkin kiinnostais toi ruiskun tankki juttu! Joku on kuulemma rakentannu Taunuksen omaan tankkiin jonkinlaisen "patin" tankin pohjaan josta lähtee putki pumpulle? Pumppu pitäis saada mahdollisimman lähelle tankkia, mutta on vähän ahtaat tilat siinä tankin etupuolella...
vois olla tiedossa matala venäläisen tankin 300 litranen säiliö :lol:
..jos ei oo tuttu laittanu veneeseensä jo..
vvmakinen
Viesti Kirjoittaja vvmakinen »
kyllä se pumppu ja paluulinja siälä orkkistankin kyljessä menestyy. vesiputouksen ääniä vaan kuuluu taustalta.. tai siis bensaputouksen 8)
Jos ei liiku, kromaa
Taco
Meinaakko? Granadan tankissa on 15mm lähtö/paluulinja, kai Taunuksen tankin linjoja pitäs ees isontaa? Entäs loiskelevyt tankin sisällä?
Taco
Tero_s kirjoitti:Laita erillinen apusäiliö. Eli tankilta siirtopumpulla pieneen säiliöön josta ruiskupumppu ottaa bensan. Ruiskun paluulinja takaisin pieneen säiliöön. Valmiita on myynnissä mutta helppo tehdä itsekin.
Tollasta tuossa luin osoitteessa http://www.geocities.com/therealpinto/blmc4.htm
Cars originally equipped with K-jet often has the high pressure (HP) pump mounted inside or near the fuel tank. I did not want to modify my fuel tank, mainly because welding fuel tanks is a bit scary...
A friend (Roland) and I came up with the idea to use a small "catch-tank", fed by a low pressure (LP) pump, which in turn would supply the HP pump with fuel. Later I have learned that the Capri RS2600 uses a similar setup.
I had a friend at work weld the catch-tank, and I used the old mechanical LP pump to supply fuel. The old carb return line to the big tank was rerouted to run from the catch-tank. The fuel is the taken from the catch-tank via the HP pump to the metering head, which has a return pipe to the catch-tank.
Tuli mieleen että kuinka iso tuon väliastian pitäis olla?
SporttiJanne
Ruiskutankki tai kokoojasäiliö
Viesti Kirjoittaja SporttiJanne »
Seuraavassa kädestäpitäen ohjeet kokoojasäiliön tekoon ja kytkentään:
http://www.sdsefi.com/techsurge.htm
Tämän tyyppistä ratkaisua käytetään kilpa-autoissa.
Halvin ja yksinkertaisin systeemi on tehdä ruiskulle lähtö alkuperäiseen tankkiin (pohjaan tai alakulmaan) ja laittaa ruiskupumppu siihen viereen suodattimen kanssa. Paluuputkena käytetään alkuperäistä linjaa. Näin minä tekisin, jos alkuperäinen tankki ei ole mätä.
Esittelyvideo: Klikkaa!
Säädöt ja mittaukset 4-vetodynolla, moottorinohjainlaitteet, moottorien tasapainotukset ja muut alan osat ja palvelut: Sporttiauto.fi
tanari
Re: Ruiskutankki tai kokoojasäiliö
Viesti Kirjoittaja tanari »
SporttiJanne kirjoitti:Seuraavassa kädestäpitäen ohjeet kokoojasäiliön tekoon ja kytkentään:
tollasta on käytetty menestyksekkäästi :wink:
matalan pudjetin kulkineet...
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
hyvin saman näkönen ku rakennettiin turbo sierraan ja hyvin myös toimi
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
