Käyntiongelma
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Ant_ti kirjoitti:alkaa oleen siinä vaiheilla että pitäisi saada kannen pultit irti. Mutta en omista torxeja. minkä kokoinen avain niihin pitää olla?
12 mm 12-kulmainen tähtikanta eli kansainvälisellä kielellä XZN.
Ant_ti
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
Juupeli.. Tiiviste ois vaihdettu. Paljonko on jäähdytinnesteen täyttömäärä? Entä moottoriöljyn?
Miten syyläri ilmataan, paisaria ei tossa näyttäs olevan..?
Taunus ' 76 2.0 ohc
Katoppa tiedostot-osastoa tuolta sivun yläreunasta,löytyy kaikenlaista kivaa :wink: ..jäähdytysjärjestelmä ilmataan niin että nesteet koneeseen,käytetään syylarinkorkki auki niin että näkee kun termari aukeaa ja nesteet hupenee silmissä,ja lisätään taas niin että kennot peittyy ainakin parilla sentillä.
Ant_ti
no katohan, löytyhän sieltä kaikkea kivaa ;)
Taunus ' 76 2.0 ohc
Ant_ti
Juu kyllähän tuo käyntiin lähti kaikilla tuikuilla ja syylärin ilmauskin onnistui. Nyt vaan jälkikiristys ja saa nähä pelaako taas kauemmin =)
Taunus ' 76 2.0 ohc
Ant_ti
joo,... uutta suoleen ku vanaha kuolee..
Jätti tielle, ei käynnistyny. Pyörittää, bensaa tulee mutta ei kipinää. Ei kipinää puolasta -> uus puola. Ei kipinää. Maadoituksia tarkasteltu, tein maan vielä suoraan puolan miinuksesta runkoon. Ei lähe.
Akkukin on ladattu. Alkaa keinot oleen vähissä...
Voiko syynä olla viallinen laturi?
vai paalaanko koko paskan.
Taunus ' 76 2.0 ohc
Vaihdappa kondensaattori vielä :wink:
Ant_ti
onko se virranjakajan kylessä oleva kartion muotonen mötkylä, siis alipainekellon vastakkaisella puolella
tänks Janzamar :)
Taunus ' 76 2.0 ohc
Joo,just se. Johto jatkuu puolaan vai mihin se nyt menikään..sinne kai.
Ant_ti
juupeli, uudet kärjet, pyörijä, kansi, konkka ja puolanjohto... Katotaanpa mitä sannoo -> asentaan.
niin ja huomenna vielä etuvastus..
Taunus ' 76 2.0 ohc
Joo,koska kyllä nuo käy vaikka ei lataiskaan,sen aikaa
kun akussa riittää virta vain tietenkin.
Sulakkeita ei oo kun ne muutama pellin alla,jos ei tuu kipinää niin ei kovin montaa vaihtoehtoa (onneksi) jää.
Mutta viallinen konkka riittää kyllä,pari kokemusta itelläkin on :)
Ja joskus ollu jakajan sisällä se kärjille tuleva johto joka
on sitten maadottanu jakajan runkoon.
Ant_ti
Noniiiiin, johan hönkii! :D Taisi olla se konkka viallinen. Mut vaihdoin kaikki samalla.
Kiitos Suuresti avusta :)
Taunus ' 76 2.0 ohc
Ant_ti
Edelleenkin sakkautuu nuo kaksi keulimmaista sylinteriä. Mikä voisi olla vikana?
Taunus ' 76 2.0 ohc
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Ant_ti kirjoitti:Edelleenkin sakkautuu nuo kaksi keulimmaista sylinteriä. Mikä voisi olla vikana?
Onko tomaatti vai kova laatikko?
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Mulla sakkautu V6:ssa 1. sylinterissä tulppa ja loppujen lopuksi halkeski ja oli kansihan se oli halki... mutta oikeestaan se tulppa oli koko ajan musta ja aavistuksen märkä. Tai siis mennä öljyäkin samalla :)
