Käyntiongelma
Käyntiongelma
Taunus 2.0 ohc ´76.
Ongelma on että kaksi keulimmaista tulppaa sanoo itsensa irti aina n.200km ajon jälkeen ja niihin kertyy ruskeaa, kuin kiven tapaista moskaa. kipinä ei kulje. No, tulppien puhdistus ja taas 200km toimii moitteetta ja alkaa nykimään.
Jakajan kansi uusi, johdot uudet, pyörijä uusi, tulpat (Denso ja NGK kokeiltu, sama tulos). Imusarjaa ja pakosarjaa kiristelty..
Mikähän mahtaa olla vikana? Imusarjan tiiviste mulla ainakin tulisi mieleen tältä istumalta mut onko muilla ollut vastaavaa?
Taunus ' 76 2.0 ohc
karstanen kone? männänrenkaat huonot? ei muutaku kenkää kunnolla ja kattele sitten uuestaan. mulla oli tuon kutoskoneen kanssa samanlaisia ongelmia.. silloli ajellu 30 vuotta joku paappa.
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
entiset Taunukset:
- taunusstyle
starttipilottia ite käyttäny ja toinen on crcAnt_ti kirjoitti:juu, mieleen riipi myös kansipahvi. samalla kun imusarjan tiivisteen vaihtaisi niin ois varmaan hyvä sauma vaihtaa kannentiivistekkin.
Onko tohon imuvuotojen testaukseen joitain hyviä aineita, mitä kannattaisi käyttää?
Ei tuossa ihmeitä,rojut pois tieltä
ja irti.. http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =23&pos=40
Tuon mukaan kiinni,ajotus kohdalleen tietysti.
http://www.torrentz.com/
Tuolta löytyy hakusanalla Haynes ainakin Sierran kirja pdf:nä
..muutama muukin malli,mutta ihan hyvät ohjeet sinne ja tänne
jos vaan Bittorrent ja Winrar löytyy tietokoneelta.
Taunus 1.6gx
Tähtikannalla olevia pultteja ei tarvi uusia....ne ei ole sinkuvia mutta torx kannalla olevat sinkuu ihan vitusti, ihan perseestä olevia pultteja. ja jos hankit uudet älä osta torx kannalla olevia....niitä tarjotaan kylllä ensiksi.
Riku kirjoitti:Taunuksen kovat pultit on tähtikannalla ja Sierran venyvät pultit torx-kannalla. Näin ainakin Burtonin mukaan.gepardi kirjoitti:Niin, Sierrassa on tähtikantaset.Jannu kirjoitti:Noita pultteiki on kahta erilaist...
Taunus= Korjaamisen iloa
Taunus 2D 1.6 GX -82
