ostin muuten motonetista sellaset led valot mittariston taustavaloiksi, niitä oli eri värisinä.. ja on muuten hienot! ehkäpä aavistuksen olisi saanut olla kirkkaammat mutta kyllähä toi mulle passaa, tasainen valotus ja väri on ainakin, eikä tarvii varmaan tuon auton iän aikana enää vaihdella niitä!
(ps. eikä kuumene läheskään niin paljon kun norm. poltin..)
4.90e pari oli motonetissa.. niitä oli sinisiä, vihr, oisko ollu vielä keltasia ja punasia!?? vihreäksi värjätty lasikantanen hehkupolttimo maksoi 3e pari
hinta ei ollut minusta kovin paljoa kalliimpi ledin etuihin.. jos ne tosiaan kestäävät paljon paljon kauemmin ja eivät kuumene.
eihän nuo tavalliset lasikantaset maksa kuin ehkä 1.50e pari eli hinta eroa tulee, multa oli vain ne värikuvut sieltä mittaristosta ajan myötä kuumuudesta haprastuneet ja murentuneet pois niin piti noita värjättyjä katella.. sempä takia ledi on paree kun se ei kuumene niin eikä haprastuta!:) pitäis takavaloihin saada vielä sellaset ledit.. olihan sielä vissii joitaki sellasiakin myynnisä mutta katellaan niitä myöhemmin..
samalla tavalla toimivat.. ledeissä on vain se että ne tulee oikein päin laitettua eli jos väärin päin laittaa ne ei toimi (ei ne kuitenkaan rikki mee siitä) kannattaakin varmistua (kokeilla) ennen kuin laittaa mittaristoa paikoilleen että ne on oikein päin.. eikös se ledi ole "vastus" sillain oikeella nimellä..? tuollainen energiansäästölamppu sehän ei toimi himmentimen kanssa mutta tavallinen hehkulamppu ja led kyllä toimivat... huomasimpa tossa eilen kun ajelin lappeenrantaan pimeällä niin ledit on aika voimakkaan vihreet ja tuo kello (siinä keskellä mitttaristoa) on vähän sinertävä.. eli ei ne vihreet ledit ollutkaan aivan saman värisiä kuin mitä ne alkuperäiset värisuodattimet.. mutta se ketä tuommoinen pieni väriero haittaa niin...empä tiedä hienomman näköinenhän tuo on kun on hieman kaksi värinen mittaristo!
