Puslan tunnistus!!!
Tuomas
Puslan tunnistus!!!
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
No niin. Tämä http://smg.photobucket.com/albums/v712/tuomast/taunus pusla pitäisi vaihtaa kuskin puolelta kun tahtoo ravistaa pahasti. No kai sitä samalla oikeakin puoli vaihtuisi. Pitäisi vaan ensin tietää mikä pusla nyt siis onkaan kyseessä! Kaikki kolme kuaa siis samasta kohdasta pyöräkotelosta.
Tuomas
http://www.oldcars.de/kataloge/taunus/T ... eutsch.htm sivu 47. Onko kyseessä siis tuosta osa numero 1? Mikähän siis suomeksi? Sporttiautosta, motonetistä vai janzamarilta :) ?
ETUTUENNAN HELAT FORD TAUNUS
Hinta / 1 kpl
Ylätukivarren hela 2/puoli. . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1049 6.39 ???
Alatukivarren hela 1/puoli. . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1050 5.05 ???
Korin/apurungon välinen yläkumihela (kolmio) 1/puoli. . . . 18-1048 19.50 ???
Korin/apurungon välinen alakumihela (kolmio) 1/puoli. . . . 18-1053 12.50 ???
Vakaajan liitäntävarren "lankarulla"-kumi 2/puoli. . . . . 18-1074 4.90 ???
Yhdystangon sisempi kumi apurunkoon 1/puoli (moott.puoli). 18-1015 9.50 ???
Yhdystangon ulompi kumi apurunkoon 1/puoli (pyörän puoli). 18-1016 9.50 ???
Tuosta arpomaan? :lol:
Alimmainen..? Hitto kun nuo termit on aina hukassa :oops: ..
foodismi-gt
Viesti Kirjoittaja foodismi-gt »
se on toi janzamarin listan ylin vaihtoehto eli ylätukivarren hela 2 per puoli :lol:
kerran taunus AINA taunus !!!!!!! muutaman fordin voimalla??
Tuomas
Mikäs se on sitten näistä?
SPF1547 Etuapurungon etupusla (2 os.) + rosteriholkki, alkaen vanhimmat Taunus 1. 2 36.72
SPF1548 Etuapurungon takapusla (2 os.) + rosteriholkki, alkaen vanhimmat Taunus 1. 2 41.80
SPF0262 6009976 Etualatukivarren pusla + rosteriholkki 2 21.00
SPF1401 6009975 Etuylätukivarren pusla, teräskuorinen pusla rosteriholkilla 4 47.70
SPF0046 6050265/6 Etuviistotangon pusla (2 os.) + rosteriholkki, pyöreä reikä rungossa, uudempi malli 2 21.38
SPF0590 6015711 Etuviistotangon pusla (2 os.) + rosteriholkki, soikea reikä rungossa, vanhempi malli 2 44.76
foodismi-gt
SPF1401 6009975 Etuylätukivarren pusla, teräskuorinen pusla rosteriholkilla 4 47.70 toi se pitäis olla ja 2 per puoli 8) (mut tarkottaako toi 4 koko sarjan hintaa / määrää)
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
foodismi-gt kirjoitti:SPF1401 6009975 Etuylätukivarren pusla, teräskuorinen pusla rosteriholkilla 4 47.70 toi se pitäis olla ja 2 per puoli 8) (mut tarkottaako toi 4 koko sarjan hintaa / määrää)
Ainakin ennen toi oli hinta/kpl
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =23&pos=75
Tuommoiset mulla on,samanlaisia molemmat,ja tuo sisään menevä osuus on 32 mm..oliskos nuo oikeat sitten?
En oo koskaan joutunu itte laittamaan noita..
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
veikkaan että osa 2 ja 4 kannattaa vaihtaa, ne pitää pyörää "paikallaan" sinne kun teet ite vähän alkuperäisiä jämäkämmät puslat vaikkapa jääkiekosta niin tulee hyvä. :wink:
samalla kannattaa kattoa jarrut, ettei laahaa, ne saattaa myös aiheuttaa ravistamista noita ylätukivarren puslia enemmän.
ylätukivarren puslat on vielä aivan paskahomma vaihtaa, joudut irrottamaan ohjaus-akselin + etukelkan ja vaijerit ja laskee vedet pihalle ja nostaa koppaa niin ylös että saat sen pultin vedettyä siitä läpi (lue hakattua vetovasaralla) kun ovat niin ruostuneet puslien sisäholkkeihin.
kuvista näyttäisi ainakin ylimmäiset puslat olevan ihan ok kunnossa, joten en suotta niitä vaihtaisi, vaan tarkistaisin eka jarrut + reagtiotangot mitkä lähtee alatukivarsista auton eteenpäin. :wink:
matalan pudjetin kulkineet...
Tuomas
Kiitoksia neuvoista. Ylätukivarren puslan katsastusmies kuitenkin merkkasi. Ajattelin että se pitkä pultti sopisi tulemaan ulos ihan suorilteen. Eikö muka tule? Jos kerta on noin monimutkainen niin ei kiitos. Onko jotain kikkakolmosta jos ongelmana on kuitenkin tuo pusla? Tyyliin avattu prikka väliin tms.?
