Mistä tälläseen vaijeria..?
vpower
Viesti Kirjoittaja vpower »
mittarivaijeria vaille olis auto leimakunnossa,tekniikka on Ford V6+C3-automaatti mutta mittari on volvon ja tuo vaijeri ei käy mittariin koska on sellasella painettavalla muovihommelilla (-82 granadasta) ja volvon mittarissa taasen on n.14,8mm kierre, eli kysymys kuuluu>
olisko missään vanhemmassa taunuksessa tai vastaavassa jota tehty C3:lla tuota kierteellistä vaijerin toistapäätä, tieta, kokemuksia??
kiitokset jo etukäteen.
Metri-Taunuksista en tiedä,mutta ei ainakaan näissä Mk1-Mk3 ole jengoilla yhdessäkään.. Onkos se mittarinpään kierre-osan halkaisija muuten sama?
Ajattelin josko siihen olisi saanut tehdyksi sopivan loven viilalla tms?
Että se Taunuksen/Granadan patentti sopisi paikalleen..
vpower
kyllähän tuo "kierreosa" suunnilleen saman kokonen on tuossa granadan vaijerissa mutta siitä pitäis katkasta pari senttiä pois pituudesta ja halkasta se "holkkiosa" ja sitten sen sais ehkä esim.letkuklemmarilla mittarin perään kun ei siinä ole nuita kierteitä mutta juuri tuollasta patentoimista yrittäisin välttää jos valmis vaijerikin olis saatavana jostain mallista.
onkohan muuten M17-20 "taunusta" tehty tomaatilla ja miten lienee sen mittarivaijerin laita olisko kierteellä mittarissa kiinni,ostan pois jos jollain on vaikka raato tallissa ja viitsii käydä sen vaijerin sieltä irrottamassa ja samalla tarkistaa tuon asian..?
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
20m p5 taunuksessa nopeusmittarin vaijeri kiinni kierteellä mittarissa.
kierre mittarissa jotain 17mm luokkaa, rullamitalla mitattuna. Nyt ei ole työntömittaa taskussa
Taunus 1965
