Oliskos pikaista vinkkiä,kutosen 34/34 Solex oli menossa ohariin
mutta eipäs mennytkään suoraan tällä kertaa.
Oharin jako puoli pultin reiän mittaa kapeampi..
huomasin onneksi parvekkeella etten ehtinyt purkaa mitään.
Vai oliskohan tuo Webru säkällä semmoinen sähköhässäkkä,olisko siinä tuon verran eroa?
Ei millään viitsis turhaan irrottaa tarkistusta varten..
93 mm olis tuon Solexin pitkältä sivulta,ja reiän keskeltä keskelle.
Mitäs tuo mahto olla vanhan mallin oharin imusarjassa?
Tuo webrun jämä parvekkeella,siinä samasta kohtaa 86 mm.
Hitto kun yritin tuossa mittailla,mutta en jaksanu ottaa putsaria irti
Pitää kattoa illan mittaan.
Taitaa olla ensimmäisiä kertoja kun oon vaihtamassa toimivaa webrua solexiin vapaaehtosesti
Kävin nyt kattomassa ihan ilman putsaria,oli se sen 93 mm tuossakin
olevassa imusarjassa ..
Eli ei kun ruuvaamaan kun jaksaa vaan.
Jonkun 0.5mm jaksaa vielä viilallakin viimeistellä jos sellaisesta kiinni jää,mutta puoli pultin paksuutta olis ollu tosiaan liikaa
