2.8 kone
Taunus76
2.8 kone
Viesti Kirjoittaja Taunus76 »
Ois tulossa Granadan 2.8 Taunukseen.
Käykö siihen 5-lovinen Sierran laatikko kytkinkoppaa vaihtamalla? Tekniikka automaattiautosta.
Vauhtipyörät ja kytkinkopat kans vaihtoon...?
Fordit tulevat Saksasta
-76 Pinkki Taunus 2d 2.8 V6
taunusstyle
sierran ohc laatikko ei käy liian lyhyt kytkin akseli itekki pähkäilin kerran saman asian kans mutta ei auttanu ku hankkia dieselin laatikko se käy ite vaan jouduin sorvauttamaan akselin pään ohkasemmaksi ku ei viittiny vaihtaa isompaa laakeria kampuraan
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
Laitoin Caprin kakskasin jatkeeksi, (automaatin tilalle) Sierra 1600:sen type-9 lootan. Kytkinkopan joutui vaihtamaan ja kytkinakselia jatkoin sorvaamallani holkilla, joka tuli sovitteella kiinni kytkinakseliin. Simppeli juttu, jos on mahdollisuus tehä/teettää.
Vetolevyn tilalle tietty vauhtipyörä ja kytkin. Ne tulivat 2.8 granadasta. Ja tietysti silmälaakerin joutuu hommaamaan kampuran päähän.
http://i12.photobucket.com/albums/a212/ ... 0_9173.jpg
Tuossa kuvassa näkyy automaatista manuaaliksi muutossarja Capriin :D
Kuvassa on siis tuo holkkikin kytkinakselin jatkeena.
taunusstyle
raimo kirjoitti:Laitoin Caprin kakskasin jatkeeksi, (automaatin tilalle) Sierra 1600:sen type-9 lootan. Kytkinkopan joutui vaihtamaan ja kytkinakselia jatkoin sorvaamallani holkilla, joka tuli sovitteella kiinni kytkinakseliin. Simppeli juttu, jos on mahdollisuus tehä/teettää.
miten sait yltämään kytkin levyn boorit kytkin akselin booreille kunnolla itellä ei yltäny ohc:n lootassa
Taunus76
Muistin juuri että mulla on kutosen laatikko, joka tuli caprin mukana.
Eikös kun siitä vaihtaa kytkinakselin OHC:n laatikkoon niin sillähän sen pitäs yltää kytkimelle ?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
taunus76 kirjoitti:Muistin juuri että mulla on kutosen laatikko, joka tuli caprin mukana.
Riippuu vähän mikä laatikko, jos on 4v niin ei käy, jos 5v niin saattaa käydä.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Mitäs tuosta taikinoi,jos
diesel Sierran loota käy suoraan.
taunusstyle
dieselissä on sopiva loota silmälaakeri vaan joutuu vaihtamaan isompaan itellä ois joutunu koneistamaan laakeri pesänki isommaksi niin sorvautin vaan akselin pään ku oli irrallaa
Herkko
taunusstyle kirjoitti:dieselissä on sopiva loota silmälaakeri vaan joutuu vaihtamaan isompaan itellä ois joutunu koneistamaan laakeri pesänki isommaksi niin sorvautin vaan akselin pään ku oli irrallaa
Voipihan sinne laittaa myös helan,
joita löytyy jos jonkin kokoista.
Laakeri ei välttämätön.
taunusstyle
Herkko kirjoitti:
voi tietenki mutta laakerin kans akseli kuluu vähemmän
Herkko
Herkko kirjoitti:
Vanhoissa Jenkki Voorteissa on
kaikissa hela ja ovat pyörineet
muutaman vuosikymmenen ilman
kulumisia kytkinakselissa,että
kyllä se aivan toimiva konsti
on varmaan myös harrasteautossa.
Herkko
Herkko kirjoitti:
taunusstyle
Herkko kirjoitti:
Herkko kirjoitti: Voipihan sinne laittaa myös helan,
on varmasti toimiva mutta ite katellu nuitten omien laatikkojen akseleita niin on aika reippaasti kuluneet laakerinki kans
raimo
Se riittää ihan tarpeeksi hyvin, ei jäänyt paljoa vajaaksi. Ei ole ollut mitään ongelmia.
taunusstyle
raimo kirjoitti:
katohan pirua pitääpä kattella tarkemmin tuota juttua,jos kunnostais toisen lootan valmiiksi ja tekis sen akselin siihen jos tuo nykynen sattuu leviämään :wink:
