Sisävalojen sähköistä, MKIII
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
No just. Sain auton sisustaverhoilua aika hyvin kasaan ja viimeisimpänä ajattelin laittaa sisävalot. Alkuperäiset sisävalot eivät ole ikinä aikanani olleet paikalla. No hienot biltema-valot kiinni, mutta vielä mitä, virtaa ei tullut lainkaan :( .
Osaisiko joku sanoa että miten ja mistä sisävalojen johdot on vedetty? Eli siis mistä lähtisin etsimään vikaa. Maadoitukset on kunnossa, virta vain puuttuu. Tietty vois vetää puuhajohtoa, mutta katon sisään pujottaminen ei oikein näyttänyt realistiselta.
Sulake kunnossa?
Eli kokeilitko koetinkynällä ettei virtaa?
Mun mielestä se johto tuli kuskin puolen A-pilaria pitkin sinne ylös.
Ja saman sulakkeen takana oli mitä lie kelloa ja radiota kai..
mutta jos ei tule tosiaan virtaa niin ovikytkimet on varmaan todennäköisin
virran katkeamisen paikka.
