v6 vesipumppu
v6 vesipumppu
montaako erilaista vesipumppua saa 2.3-2.8 koneisiin?
eri tehoisia esim....?
tuli vaan mieleen kun just laitoin uuden punpun kiinni ja vesi ei kierrä kunnolla...vai onko kutosen pumppu muuten vaan susi?
Re: v6 vesipumppu
3 eri mallia ainakin on muistissa!Larppa kirjoitti:montaako erilaista vesipumppua saa 2.3-2.8 koneisiin?
Velocity96
Re: v6 vesipumppu
Ilmasitko järjestelmän ? .Joskus ei lähde kiertään jos on jääny ilmaa järjestelmään.Larppa kirjoitti:montaako erilaista vesipumppua saa 2.3-2.8 koneisiin?
Re: v6 vesipumppu
joo on ilmattu mutta ei se nyt niin varmaa ole että kaikki ilmat olis tullu pois....syyläri kun on peräkontissa niin ei tiiä. ainakin ite syyläri on täynnä vettä.astriel kirjoitti:Ilmasitko järjestelmän ? .Joskus ei lähde kiertään jos on jääny ilmaa järjestelmään.
jaahas puhuin paskaa. kyse olikin erikokoisista kiilahihnapyöristä!Larppa kirjoitti:jostain luin että niitä saa erikokoisilla siipipyörillä?
mulla on nyt kiinni 140mm(suurin halkasija) hihnapyörä. tallista löytyy 115 millinen mutta ei käy tohon vesipumppuun. sillähän se pumppu pyöris nopeemmin.
ja kysymys: mikä on pienin hihnapyörä mikä löytyy colognen vesipumppuun?
Kutosen vesipumput tuottaa tuskaa, coupen pumpussa oli pieni hihnapyörän pulttijako eikä löytynyt sopivaa pyörää joten ostin saksasta uuden pumpun... Mutta senkin laipassa on vähän eri pulttijako kuin normaalissa kutosen hihnapyörässä. Viskon olisin laittanut menemään siihen kyllä. Lisäksi uuteen pumppuun ei käy vanha termostaattikotelo, josta muuten lämppärin letku lähti ihan väärään suuntaan kennoon nähden
Jos jollain on yhteensopivat vesipumppu, hihnapyörä ja vaikka termarikotelokin niin saa tarjota sellasia... http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =238&pos=5
Äkkiseltään näyttäis että toi uusi on -85-> 2.8:n pumppu. Erilainen termostaatti ja pitempi / vahvistettu laakkeri. Varmaankin 2.8:ssa on vielä eri ikäisissä eroja. Toi sopii vanhempiin kutosiin kun vaihtaa jakopään kotelon. Ainoaksi ongelmaksi jää kampiakselin hihnapyörä. Niissä on 2.0-2.6 ja 2.8(i) erikokoinen stefa. 2.8:ssa paksumpi kampiakselin pää ja isompi pultti.sami83 kirjoitti:http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =238&pos=5
Luulis että tollasen 2.0-2.6 pumpunkin saa vielä tilattua asiansa osaavasta tarvikeliikkeestä.
Motonetti näyttää tarjoavan samaa pumppua 2.0-2.8, lienee niin että uudemmissa kuin -85 2.8 on erilainen pumppu eli juurikin tuon samin kuvan mukainen. Muutama oli jopa hyllyssä, siis vanhempaa kuin -85 mallia.
