2.0 OHC:n vaparin huipputehot
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Takapyöristä mitattu 149 hp, vääntö 209 nm.Joten uskoisi 200 kaakkia irtovan moottorista aika kivuttomasti.Itsellä olisi kannen puolesta vielä varaa 20-30 hp lisäykseen.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
180 lienee lähempänä totuutta...
REPA
En väitäkkään ,että minulla olisi 200hp:tä
Jari H
Vaikka tekstistä sellaisen käsityksen saakin.
REPA
Tuli vähän epäselvästi ilmaistua itseään.Tarkoitin ettei se 200 kaakkia niin ihmeellistä rakentamista vaadi.
fastford89
Viesti Kirjoittaja fastford89 »
SporttiJanne kirjoitti:Paras mikä meillä on dynossa ollut antoi n. 260 heppaa.
Siis vapari, hiukan ylikokoon porattu, hyvin portattu kansi, läppärungot, Autronic SM2 moottorinohjaus ja Autronic 500R CDI -sytytys neljällä erillisellä puolalla (ensiöjännite 505 volttia).
Ihan järkikäyrällä penkitetty? Väännöt ja tehot kohilaan?
Arei
Viesti Kirjoittaja Arei »
Itse ostin tuossa juuri mk3 Cortinan, missä on "1.6" OHC, ja penkkilapuissa takapyörältä 127.3hp/5500rpm.
Kone on tosin syönyt 92mm Mahlet, kansi on jonkun "welhon" tekemä, tiedä noista, Delorton pystyimut 34mm kurkulla, Cranen 300ast. nokka, 12.6mm nostoilla. peltisarja, kärjetön sytkä jne. ja puristukset on kuulemma n.11.8/1
Dynolapulla luki että vauhtipyörä teho olisi 168hp ja 236Nm, en tosin tiedä millä kaavalla nuo on laskettu.
Koneessa on tosin nykyään 38mm kurkut ja uudelleen jetitetyt kaasarit, että tuskin ainakaan huonontunut on. Vielä kun olis alusta vastaamassa tehoa niin kelpais taunus-cortinalla ajella.
BTW, vois olla tuo kone myynnissä, ajattelin että jos tuossa talven aikaan ylipaineistais imusarjan =)
Jari H
Meilläpäin komppanian hevosmiehet on sitä mieltä, että 25% laskennalliset tehohäviöt on Fordin voimansiirrolle liikaa. 18-20% olis lähempänä totuutta.
Btw. saattaa olla keväällä joutilaana toi ylipaine ohari jahkas saadaan kutvosesta ääni kuuluville...
Arei
Juu,en kyllä yhtään tiedä noista tehohäviöistä, voisko siis olla että tuo vauhtipyörän momentti olis isompi, no mikäs siinä :D hyvin se liikkuu joka tapauksessa. Tosin ajattelin paineistaa tolla tallissa pyörivän 1.8 Zetecin, jää nähtäväks.
Tuukka
Viesti Kirjoittaja Tuukka »
Arei kirjoitti:Juu,en kyllä yhtään tiedä noista tehohäviöistä, voisko siis olla että tuo vauhtipyörän momentti olis isompi, no mikäs siinä :D hyvin se liikkuu joka tapauksessa. Tosin ajattelin paineistaa tolla tallissa pyörivän 1.8 Zetecin, jää nähtäväks.
Pyöräteho kun on se mitattu fakta, ja moottoriteho laskettu tehohäviön perusteella, niin jos suhteellinen tehohäviö onkin pienempi, on silloin myös laskettu moottoriteho pienempi. Sun moottorin tapauksessa moottoriteho ois tuolla 18-20% tehohäviöllä siis 155 - 159 hp.
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
sek
Viesti Kirjoittaja sek »
Siis mahtuuko 1.6 OHC:hen 92 mm. halkaisijalla olevat männät? Kun olen aina luullut/kuullut että joku 90 mm. on kokolailla maksimi. Eikös 92 mm. männänhalkaisijalla tule jo 1.8 ohari... 8)
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
Saattaa ne mahtuakin, mutta rajoilla ollaan. 2.0:n vakiot eli 90.8 menee vielä, tuskin liian kestävä kuitenkaan on.
Jokkismoottoritaunus
Arei
Tuukka kirjoitti: Pyöräteho kun on se mitattu fakta, ja moottoriteho laskettu tehohäviön perusteella, niin jos suhteellinen tehohäviö onkin pienempi, on silloin myös laskettu moottoriteho pienempi. Sun moottorin tapauksessa moottoriteho ois tuolla 18-20% tehohäviöllä siis 155 - 159 hp.
niinhän olikin, eipä oikein ajatus pelannut. Mutta se pyörille asti tuleva tehohan se tärkein on, sillä sitä eteenpäin mennään.
Niistä männistä,itse en ole konetta tehnyt joten en tarkkaan tiedä, tottapuhuen en ole edes varma onko siellä niitä, ed.omistaja ja koneen rakennuttaja sanoi että sellaiset on ja kuittikin löytyy. Mutta jos oikein ymmärsin niin tuo lohko joku 1.6 e-max tai sinne päin. Mutta nätisti kone käy,ei ole lämpö yms. ongelmia vaikka on std.syyläri ja visko.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
E-max lohko 92mm männillä tulee jo pikkasen yli 2 litraa...
