Päivän säätämiset
Voorttimies
Janzamar kirjoitti: ..sama kuin tuo tft-sun muitten vastaavien näyttöjen vaste-aika.. :)
ihmis-silmä ei sitä eroa ikinä huomaa :lol:
Paitsi että pelikäytössä erottaa selvästi hitaan näytön häntimisen. ;)
Eli on melko lailla eroa onko vaikka 30 ms tai 12 ms vasteaika. Normaalikäytössä tai vaikka leffan katselussa sitä ei toki huomaakaan.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
taunusstyle
tuli irrotettua omasta motti pitää vaan huomenna elikkä tänään nostaa se pois keulilta ja pistää se sitten osiksi :roll: tarkotus ois saaha se koneistukseen ens viikolla
Fiestaa vaihteeks vedetty pellille, keula puolta hiekkapeltiä ja sitä pellin palaa vailla jossa pyyhkimet on, niin sitten on koko keula pellillä.
Pöhö-Andrei
Joko on se sävy katsottu eli kiiltävä vaiko matta. Delfleet lienee kuitenkin kartta mistä lähdet suuntimaan.
Väriä ei ole vielä katsottu, mutta luultavasti sitä mattaa yritetään, vaikka siitä epätasainen varmasti tulee. Kiiltävä ei vaan sovi nykyisen vanteiden ja peilien kanssa, sitten kun tarvis hankkia kromiosaa että näyttäis hyvältä ;)
Ja tuolta alta paljastuu tuota mätäkohtia jonkin verran, en jaksa rueta niitä paikkaamaan, pakkelit päälle. Ne voi sitten joskus myöhemmin paikata ihan hitsillä. Pääasia on että saa tuon miranoli ym. paskat pois. Helppohan se on sitten myöhemmin maalata, kun voi vaan matata vanhan maalin :)
Edit: Ei siis mitään isoja mätiä, vaan sellasta pientä reikää, eihän tuo auto muutenkaan mikään helmi ole :D Tosin, katotaan nyt JOS innostun hitsaamaan ne, mutta kiirettä pitäisi sitten liikaa.
Farkku
Viesti Kirjoittaja Farkku »
Onko sulla uusia kuvia jossain?
Mondeo 1.8 TDi -97
Scorpio Ghia 2.0 -95
Tuolta löytää kuvia enemmän kun täältä galleriasta http://koti.mbnet.fi/andzy/Ford%20Fiesta/.
Farkku
Keulasta kyllä on nätti :wink:
Mondeo 1.8 TDi -97
Joo, peräpää kaipais jotain. Ainakin Starlet tyylinen pikkunen spoikka. Mutta antaa olla, ei jaksa niin paljoa kuitenkaan panostaa :D
Farkku
Mites, millon saat kortin? Vai ootko jo saanu.. :roll:
Mondeo 1.8 TDi -97
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Sultzi kirjoitti:Joo, peräpää kaipais jotain. Ainakin Starlet tyylinen pikkunen spoikka. Mutta antaa olla, ei jaksa niin paljoa kuitenkaan panostaa :D
sierran cossusiipi kiinni vaan... ja keltanen
Eihän toi jaksais kulkee enää, jos cossun siipi siel olis :lol:
Farkku: 30pvä. täytän ;) 31. on teoriakoe :P
Farkku
No niin, sehän rupee jo polttelemaan? :wink:
Mondeo 1.8 TDi -97
No sitäpä sitä, polte on sairas :D Ja pitäis saada tuo maalattua ennen kun kortin saan, että on heti oma peli alla. Tosin, katotaan toimiiko kone kunnolla, ei oo pystyny testaamaan. Nykytti tasakaasulla ajettaessa, kaasua antaessa ei. Sekä pienellä ryypyllä ei nypyttäny. Sammu kerran kaupunkiin, lähti vähän ajan kuluttua käyntiin, mutta sammu ylämäkeen kun pienillä kierroksilla hana pohjassa ajettiin (yritettiin epätoivosesti päästä takas koululle :D). Bensapumpun kalvoa opettaja epäili että olis väljä. Kyllähän sillä kotiin päästiin isoilla kierroksilla ja pintakaasulla (joten löysäkin kalvo jakso pumpata tarpeeks bensaa). No, otin cortinan koneesta täysin uuden pumpun tuohon. Mutta ei oo tosiaan päässy vielä testaamaan tielle paljoa. Jos nykyttää vieläkin, kone vaihtoon :D
Farkku
Mikä kone tossa oli? Ei muista ollenkaan :oops:
Mondeo 1.8 TDi -97
