Päivän säätämiset
Taunusmies Jussi
Tuplaputket on nyt valmiit, tuli tehtyä 2" putkesta H-putkella ja kaksi läpivirtauspönttöä per putki. Kyl on sivistynyt murina tyhjäkäynnillä (hieman epätasainen johtuen virinokasta :D ), mutta ei se kierroksillakaan kova ole.
Täytyy vielä vaihtaa tuo alkuperäinen perä harvempivälitteiseen ja isoilla jarruilla olevaan perään. Kohta katsastamaan!!!!!!
-75 coupe
Tiinan etulokaria tullut hieman korjailtua, tai lähinnä aloitettua korjausta. Päiväkirjoissa enempi juttua.
Tuhnus
Viesti Kirjoittaja Tuhnus »
Eilen tuli tuohon -79 laitettua 5v loota, vetokoukku ja peltisarja. Tänään tarvisi hitsata pohjasta reikä, vaihtaa jakoremmi, sekä vaihtaa kirkaat etuvilkut ja värilliset takavalot..
Taunus Coupe GXL 2.8i V6 -74
Ford LTD Brougham 429cid -73
Taunusmies Jussi
Tuli vaihdettua taneen perä.
-75 coupe
Purin etukelkan aika pieneksi,ohjaus irti,jarrut sun muut..no kaikki pultit mitkä irtos suosiolla (1kpl 19:nen avainta meni mutkalle :lol: ) niin irrotin.
Jouset lähtee seuraavaksi,niin eipä siinä oikein mitään enää kiinni sitten olekkaan.Mutta hyvät jarrulevyt,ja vähän käytetyt laakerit sain vähintään.
Jousetkin on ihan iskussaan.Alapalllonivelet on hyvät,ylemmistä kumit rikki.
Jarrusatuloissa lienee jonkun verran töitä,männät ainakin näyttivät aika ruosteisilta. Toisaalta niissä satuloissa oli vielä maaliakin päällä,ei ehkä ihan pahatkaan kun tutkii tarkemmin..onhan tuo etukelkka pari talvea ja kesää maannut ilman mitään suojaa. Eli pintaruoste on varsin luonnollista..
Taunusmies Jussi
Tänään tuli tanskasta uusi V6 jäähdytin. Se tuli laitettua paikalleen.
-75 coupe
Taunusmies Jussi kirjoitti:Tänään tuli tanskasta uusi V6 jäähdytin. Se tuli laitettua paikalleen.
Minkä firman kautta tilasit?
Taunusmies Jussi
Mois kirjoitti:
Paikallisen jäähdytin/autohuolto firman kautta. Luuppala muistaakseni.. Se taitaa olla joku bosch huolto vissiin.
-75 coupe
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
2 säkkii tuli hiekkaa puhallettuu coupee vasten... Pari hitsattavaa kohtaa lisää löyty kivaa....
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
Taunusmies Jussi
Kävin tänään näyttämässä coupea konttorilla :D Muuten meni ihan mukavasti, mutta muutoskatsastus keskeytettiin, koska inssit eivä tiedä että riittävätkö taunuksen levyt edessä, vai pitäisikö siellä olla tuuletetut levyt kuten granadassa!!! :x Nyt täytyis hommata fordilta paperi joka todistaa omien jarrujen riittävyyden -> maksais varmaan pirusti eikä tiedä lopputuloksesta.. :roll: Joten laitetaan sierran romusta jäähdytetyt levyt jos vaan sopii.... :?
Positiivista on se että muuten auto on laillinen, nyt on kuukausi aikaa ajella ja se 2.8 tulee olemaan siinä I-korisessa täysin laillisesti, kunhan nuo etujarrut käyn näyttämässä!!!! :D
-75 coupe
DROFFORD
Viesti Kirjoittaja DROFFORD »
coupe ajettu omaan pihaan noin 12km ilma konepeltiä ja takalasi jesarilla paikallaan.. siirtokilvillä ja kauhiat pörinät kyllä muuten päät käänty.. :P
TaunusTomi
78:iin vaihdoin tuulilasin,pakoputken,pari puslaa ja öljyt koneeseen ja laatikkoon sekä perään... 73:een maalasin ovien sisäosat...huomenna pitäs saada jousien "ilmapaineet"kohdalleen 8)
Taunus 78 Cosworth BOA
Eilen meikkailin ovista ruskeat läiskät vannevalkoisella kevyen hionnan jälkeen,ja tänään hain kokonaan ruskeat ovet :lol:
..mutta erittäin hyväkuntoiset :D
No,yhteen sain matkalla pientä lommoa aikaiseksi,mutta siihen menee varmaan ruokalusikallinen pakkelia,ties vaikka maalilla täyttäisi koko lommot.
Tänään vaihdoin 175/70/13:t takaisin eteen.
Tuli kokeiltua 185:iä tarpeeksi,loppu mikä loppu.
Ravistus väheni jonkun verran näköjään ratistakin,mutta suurin ero
tuli voimankäyttöön..keveni niin reippaasti ettei
tehostettu sen kummempi ole.Tai no,onhan se sentään,mutta ei niin dramaattisesti.
Ja huomasin ettei takapuskuri ole kuskin puolelta kovin hyvin kiinni..
pitäis varmaan kattoa puuttuuko muttereita vai onko vaan laho.
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
pitkästä aikaa jotain kirjotettavaa tännekkin .Talliremppa vieny kaiken ajan.
Huitasin tuommosen pöytäkehikon kasaan tee-se-itse- virtausmittauspenkkiä varten. Kehikossa sisällä penkin osia. Heti ku sai telineen hepattua kasaan niin loppu migistä lanka.
http://kotisivu.mtv3.fi/vesa.kukko/virtausteline.jpg
Kokeilin farkun pystydellorttoon uutta jekkua kun en ole löytäny vielä hyviä säätöjä siihen. K-jetro on tulossa mutta piti kokeilla tuommoista.
Eli seosputken "tunaamista" siimalla.
http://kotisivu.mtv3.fi/vesa.kukko/seosputket.jpg
Päivän päätteeksi avasin yhden rikkinäisen A9 kannen. Kanavista on poistettu "valupurseet" joten ne eivät ole alkuperäiset.Seinämävahvuuksia ja muuta tästä näkee. Rälläkän laikka ei yltänyt keskelle asti joten loppu piti mäjäyttää lekalla murtumaan.Toinen kansi on vielä jos jostain sattuis
iso teollisuussaha löytymään tarpeeksi isolla ruuvipenkillä.
http://kotisivu.mtv3.fi/vesa.kukko/a9auki.jpg
